EAGLE Support (Deutsch) Device mit mehr als einem Part
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1054 views
  • part
  • device
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Ein Batteriehalter ist ein rein mechanisches Part ohne elektrische Anschlüsse. Die Batterie selbst wird über einen 3poligen Stecker auf der Platine kontaktiert. Es wäre schön, beides in einem einzelnen Device zu haben, aber getrennt platzieren zu können. Geht das mit V6?
Fragt
Harald Wehner
    Moin,
    solch ein Feature suche ich bei Eagle auch schon seit langem. Das
    Problem habe ich immer mit Steckverbindern, die in Frontplatten
    eingebaut werden und deren Lötanschluss in der Luft hängt. BNC- und
    Lemo-Buchsen sind da immer beliebt. Ich möchte das Gehäuse der Stecker
    benutzen um den Platzbedarf zu signalisieren und dann aber frei
    entscheiden können, wo ich die Pads platziere.
    Gruß
    Ein User
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Matthias Weingart wrote:
    Lorenz <lorenznl@yahoo.com>:
    ein Device (also Symbol(e) + Package) kann nur ein Package enthalten.
    Das stimmt nicht. Man kann doch mehrere Packages in ein Device packen, es
    muss noch nicht mal die Pinzahl übereinstimmen (überzählge Pads stören
    nicht).
    jein, ich meinte hier "nur ein package" das im Layout erscheint.
    Der OP fragte doch, ob er ein Device erstellen kann mit mehreren im
    Layout unabhängig platzierbaren (Teil-)Packages.
    Lorenz
    nicht).
    M.
    Harald Wehner wrote:
    Hallo zusammen,
    Wenn der Stecker und die Batteriehalterung nicht immer im selben
    Abstand platziert werden sollen, wirst du dir also wohl oder übel ein
    separates Package für den mechanischen Teil anlegen müssen, das du
    dann direkt im Boardeditor einfügen kannst.
    Lorenz
    Matthias Weingart schrieb:
    Harald Wehner:
    Geht das mit V6?
    Ich glaub nicht. Jedes Part hat nur einen Anfasser. Ich würde beide Devices
    möglichst ähnlich benennen, damit man sie leichter zueinanderfindet.
    Besser:
    - 1 Device/Part mit der Mechanik, Name entsprechend Batteriehaltertyp
    - 1 Device/Part mit dem Steckverbinder, Name entsprechend
      Steckverbindertyp!
    Tilmann
    P.S. Matthias, kannst Du bitte bei Deinem NUA den content-type beachten
    und angeben - oder einen funktionierenden NUA verwenden?
    Harald Wehner <noreply-238299@element14.com>:
    Hallo zusammen,
    Geht das mit V6?
    M.
