EAGLE Support (Deutsch) Fehler in Grid mm Alt ?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 574 views
Hallo,
ich habe z.B. meine Funktionstaste Shift-F7 mit
   Grid On mm 0.100 5 Alt 0.050;
belegt.  Sie schaltet auch brav auf 0,1 mm,  mit der Alt-Taste nun,  mit Ver. 5.3.0,  aber auf
0.05 INCH !   Früher ging das richtig.
Grüße,  Hans Lederer
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Hans Lederer schrieb:
    Richard Hammerl schrieb:
    Damit's immer klappt müssten Sie
    Grid On mm 0.100 5 Alt mm 0.050;
    verwenden.
    Danke,  das klappt!
    Ich könnte wetten,  dass das vorher ging...  allerdings habe ich bislang
    meist zöllig geroutet.
    Dafür ergibt
      Grid On Inch 0.010 5 Alt Inch 0.005 2;
    wider Erwarten ein alternatives Raster mit 2 Zoll statt mit 5 mil und 10
    mil Gitterlinien...
    Das Alternative Raster wird ja nicht wirklich am Bildschirm als
    Gitter angezeigt. Daher gibt es das "multiple" hier nicht. Mit Ihrer
    Zeile stellen Sie erst 0.005 und dann 2 Inch ein.
    Richard Hammerl
    verwenden.
    Danke,  das klappt!
    Ich könnte wetten,  dass das vorher ging...  allerdings habe ich bislang meist zöllig geroutet.
    Dafür ergibt
    wider Erwarten ein alternatives Raster mit 2 Zoll statt mit 5 mil und 10 mil Gitterlinien...
    Grüße,  Hans Lederer
    Hallo,
    Ver. 5.3.0,  aber auf 0.05 INCH !   Früher ging das richtig.
    Grüße,  Hans Lederer
    Ich habe Ihre Befehlszeile in Version 5.2.0 und 4.16r2 getestet.
    Es ist immer so, dass das Alternative Raster in der Default-Ein-
    stellung Inch gezeigt wird. Könnte es denn sein, dass Sie in der
    älteren Version vielleicht in der eagle.scr schon einen Eintrag
    GRID MM  hatten?
  • Richard_H
    Hallo,
    Grüße,  Hans Lederer
    GRID MM  hatten?
    verwenden.
    Richard Hammerl
