Hallo,
Beim Umbenennen von gesplitteten Signalen wird im Dialog
standardmäßig nur das markierte Segment umbennant.
Ist es möglich, den Punkt "alle Segmente dieser Seite"
als Standard zu setzen?
Gruss Heiko
Hallo,
Gruss Heiko
Tilmann Reh schrieb:
Heiko Schedletzky schrieb:
- Worin liegt der Sinn, in einem Netz nur ein Segment umzubenennen?
Das mache ich andauernd. Zum Beispiel, wenn beim Schaltplanzeichnen die
endgültige Zuordnung der Signale an einen Steckverbinder,
Mikrocontroller, Bustreiber, CPLD, FPGA noch nicht feststeht und dadurch
erst beim Routen festgelegt wird - und evtl. im Zuge dessen noch
mehrmals verändert.
mache ich auch so, und deshalb habe ich mit dieser Voreinstellung von
Eagle kein Problem.
Schlimmer finde ich, daß immer noch Netzliste und Kupfer zerstört
werden, wenn man einen Supply-Pin an ein Teilnetz anschließt. Siehe
"4.92.7 still splits nets when a supply pin overwrites a net name" in
eagle.betatest 2008-04-22
<news:uhhr0454bhqggf7n7gsdg6hatcr1stcvkt@news.cadsoft.de>.
Hier einen Dialog wie bei "Name" einzuführen, sollte nun wirklich kein
großer Aufwand sein.
Oliver
mehrmals verändert.
Tilmann
Richard Hammerl schrieb:
Das läßt sich leider nichts konfigurieren.
Bei komplexeren Projekten mit 3 Schaltplanseiten besteht da ein
gewisses Fehlerpotential.
Bis EAGLE V4.x war das nie ein Problem.
- Kann man das evtl. für künftige EAGLE-Versionen ändern /
änderbar machen?
Gruss Heiko
Hallo,
Gruss Heiko
Richard Hammerl
