EAGLE Support (Deutsch) Library mit Heatplane - Signalnamenproblem
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 605 views
Hallo.
Ich habe mir eine neue Lib für eine Power-LED gebaut.
Für diese brauche ich zwingend eine Fläche auf Top, wie auch auf Button
um die Wärme ableiten zu können.
Zudem brauche ich ein paar Pads, mit denen ich die Wärme auf die andere
Seite leiten kann.
Nun zu meinem Problem:
Wie erzähle ich Eagle, das Top, Buttom und alle Vias das gleiche Signal
ist?
Wenn ich dies nicht ändere, bekomme ich im DRC vom Board etliche
Fehlermeldungen für jede einzelne LED image
Umbenennen kann ich die einzelnen Flächen und Pads leider nicht - hier
sagt Eagle das diese Namen schon existieren - welch Wunder image
Noch eine Frage:
Wie kann ich einen bestimmten Bereich in Eagle erzählen, dass hier die
Vias auch mit Lötstopp-Lack überzogen werden?
Alle guten Dinge sind...:
Wie kann ich einem Hole erzählen, dass es durchkontaktiert werden soll?
-> Vias gibt es in einer Lib ja nicht...
Evtl. hatte ja schon einmal jemand eines dieser Probleme und kann mir
einen Tip geben.
Gruß, Björn
    Björn G. schrieb:
    ist?
    Noch eine Frage:
    Hallo Björn,
    TOP BOTTOM das gleiche Signal müsste mit Polygonen ganz gut
    funktionieren. Einfach Polygon zeichnen und diesem einen Namen
    zuweisen. Das Gleiche mit Vias. Einfügen und den Namen des Signals
    zuweisen.
    Umbenennen von Polygonen geht schon, nur fragt eagle, ob man diese
    Signale auch verbinden will.
    Vias mit Lötstoplack überziehen kann man in den Designrules
    einstellen. Masks --> Limit. Steht dort auch beschrieben.
    Durchkontaktierungen in der Lib realisiere ich durch Pads.
    Gruß Ralph
    Hallo Ralph.
    Ich benutze für beide Seiten der Heatplane Pads und keine Polygone.
    Der Vorteil ist hier, dass diese ohnehin ohne Lötstoplack gefertigt werden.
    Evtl. liegt es ja daran...
    Umbenennen von Pads geht leider nicht - hier wird im kompletten Package
    geprüft und wenn ein doppelnamen auftaucht, macht Eagle nur noch eine
    Fehlermeldung und das wars dann.
    Die Sache mit dem Lötstoplack auf Vias:
    Diese Einstellung kannte ich schon - es ging mir darum, einen bestimmten
    Bereich einer Platine zu bestimmen, der dann die Vias überdeckt.
    Gruß und schönes Wochenende, Björn
    Hallo nochmals.
    Habe das Package nun auch mal mit Polygonflächen auf Top & Bottom getestet.
    Leider kann ich auch hier nicht die Signalnamen ändern!?
    Hat evtl. noch jemand eine Idee?
    Björn
    ist?
    Noch eine Frage:
    Hallo Björn,
    funktionieren. Einfach Polygon zeichnen und diesem einen Namen zuweisen.
    Das Gleiche mit Vias. Einfügen und den Namen des Signals zuweisen.
    Vias mit Lötstoplack überziehen kann man in den Designrules einstellen.
    Gruß Ralph
    Hallo Ralph.
    ist?
    Noch eine Frage:
    Hallo Björn,
    Gruß Ralph
