EAGLE Support (Deutsch) Pad hinzufügen obwohl Package schon ve rwendet
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 661 views
Hallo,
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich in einem schon bestehenden
Device ein Pad hinzufügen kann, ohne das ich alle Verbindungen
auftrennen muß?
Ich habe hier ein Bauteil mit 440Pins. Diese nochmal alle zu lösen wäre
fatal.
Danke für eure Hilfe. Ralph
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Ralph Stirnadel schrieb:
    Hallo, der Eintrag ist zwar schon eine Weile her, aber nun hab ich
    endlich eine Lösung gefunden.
    Inzwischen geht das auch ganz ohne Tricks... Schon probiert?
    Tilmann
    In der Version 5.7? Benutze gerade noch die Version 5.6 da geht das mit
    kopieren nur wenn schon ein PAD vorhanden ist. Wenn ich nur SMD Pads im
    Package habe kann ich keines hinzufügen. Da bekomme ich die Meldung
    "Package wird verwendet". Ralph
    Ab der Version 5.7 funktioniert das auch ohne Tricks. Da muß ich wohl
    öfter nach Updates schauen (Vor allem die Updateinfos lesen).
    Gruß Ralph
    Tilmann
    Tilmann
    Hallo,
    auftrennen muß?
    wäre fatal.
    Versuch es mal damit, ein Pad zu kopieren.
    Kopieren ging nur bei SMD Pads, ich mußte aber ein PAD hinzufügen
    (Bohrung 3, durchkontaktiert) um das Ding an GND anzuschließen).
    Ging jetzt so:
    Erst mal das Device in eine leere Bibiliothek kopieren.
    dann mit Export script ... ein Bibiliotheksskript erzeugen.
    Im Texteditor das Script öffnen und dort in den Abschnitten .pac und
    .sym  die gewünschten Pins und Pads hinzufügen.
    Danach bei der .dev Beschreibung noch die Verbindungen angeben.
    --> Neue (am besten leere) Bibliothek öffnen. Script ausführen.
    Beten das keine Fehler drin sind, und schon ist ein Pad hinzugefügt.
    Ralph
    Hallo,
    auftrennen muß?
    fatal.
    Gruß / regards
    Jörn
