EAGLE Support (Deutsch) Geist Libary bei Eagle 5.3
  • Replies 12 replies
  • Views 1692 views
Hi
irgendwie steig ich bei der Libary Verwaltung bei der neuen Version 5.3
unter Vista nicht so recht durch.
Ich habe eine alte Libary aus der Version 4.xx in das neue Libary
Verzeichnis kopiert. Dann habe ich da eine neue Package erstellt. Beim
speichern der Libary kam der Fehler das er Libary nicht speichern kann?
1.Frage: Wieso das denn?
Dann hab ich beim speichern einen anderen Namen gegeben. Das hat auch
geklappt, er hat nun Libary unter anderem Namen gespeichert und die
Libary wird auch richtig angezeigt. Ich konnte auch USE benutzen und die
Libary anschaun und nutzen.
Wenn ich jetzt aber mit dem Windows Datei-Explorer in das Libary
Verzeichnis gehe, dann ist dort nirgends diese neue Libary obwohl der
Pfad genau stimmt. Trotzdem funktioniert sie.
2. Frage: Wo ist sie nun wirklich, warum finde ich die Datei nicht?
Verwirrend!
Mit besten Grüßen
Frank
  • omega-5
    omega-5 over 17 years ago
    Andreas schrieb:
    Es scheint als könne Dein Explorer die Dateien nicht anzeigen weil sie
    als Systemdateien oder "versteckte Dateien" registriert sind.
    Öffne den Explorer, dann EXTRAS > ORDNEROPTIONEN > ANSICHT
    Das Häckchen bei "Geschützte Systemdateien ausblenden" entfernen
    und "Alle Dateien und Ordner anzeigen" aktivieren.
    Den Explorer nun schließen und neu anstarten.... jetzt sollten
    hoffentlich Deine Libs zu finden sein
    Gruß
    Andreas
    Hallo Andreas,
    ich habe das von Frank geschilderte Problem nicht, da ich mit XP
    arbeite. Es sollte mehr oder weniger eine Betätigung der
    Ausführungen von Carsten (23.12.2008) sein.
    Siehe auch http://support.microsoft.com/kb/927387/de
    und dort das:
    "Szenario 2: Sie können gerade erstellte Dateien oder Ordner
    nicht finden"
    Gruß Friedrich
    autodeskguest over 17 years ago in reply to omega-5
    Gruß
    Andreas
  • omega-5
    Frank schrieb:
    Frank schrieb:
    Ja schön und gut, aber wo ist nun meine Datei?
    Ich finde es nur verwirrend! Ich glaub nicht das dies wirklich zur
    Datensicherheit beiträgt wenn man nicht mal weiss wo genau die zu
    sichernden Dateien stecken!
    Kennt keiner die Lösung?
    Hallo,
    eine Lösung habe ich leider auch nicht und da ich noch mit XP
    arbeite kann ich das auch nicht nachvollziehen. Aber ich hatte
    im letzten Monat eine interessante Konversation mit einem netten
    Menschen in Südafrika der mich um Rat fragte bezüglich Eagle3d
    vom Matthias Weißer ( http://www.matwei.de ). Wer es nicht kennt
    Eagle3d besteht aus einigen ULP's die es ermöglichen eine
    3D-Ansicht eines Eagle Layouts zu erzeugen. Wenn man Eagle3D mit
    Administrator-Rechten z.B. in C:\Programme\Eagle3d installiert
    wird unter anderem ein Unterverzeichnis ULP mit den Ulp's,
    einigen Sprach- und Config-Datein und eine Datei die den
    Eagle-Packagenamen den 3D-Modellen zuordnet. Eine weitere
    Zuordnungsdatei 3dusrpac.dat ist leer und soll Ergänzungen des
    Benutzers aufnehmen. Wenn man diese Datei vom Explorer aus mit
    einem Editor öffnet, einen Eintrag hinzufügt und speichert, wird
    sie anscheinend nicht am ursprünglichen Ort gespeichert. Das von
    Eagle aus ausgeführte ULP 3d41.ulp findet den Eintrag nicht,
    weil es in seinem Verzeichnis sucht und dort nur die
    ursprüngliche leere Datei liest.
    Original Message from Graham----
    There is something strange going on with my laptop as I opened
    up 3dusrpac.dat in the Eagle3D/ulp directory using explorer and
    it was totally different to the "new" blank one I had created
    after your last email. The strange thing is I can't get my
    Windows Vista to find the new 2-line one !!!
    End Original Message from Graham----
    -snip-3d41.ulp
    //Ermittlung von Standardpfad und Dateinamen
    main_path = filedir(argv[0]);
    conf_file = main_path + "/3dconf.dat";
    pack_file = main_path + "/3dpack.dat";
    usrpack_file = main_path + "/3dusrpac.dat";
    -snip-3d41.ulp
    Wenn man die Datei als Administrator editiert klappt es anscheinend.
    Wie gesagt ich kann das nicht nachvollziehen, habe noch kein
    VISTA. Warte lieber auf Windows 7, oder 8, oder ...? ;>)
    Gruß Frieder
    Richard Hammerl schrieb:
    Frank schrieb:
    Frank schrieb:
    Ich habe mal ein paar Tage mit Vista mit einem Asus-Laptop
    gearbeitet und bei dem Rechner waren die Dateien unter
    C:\Benutzer\Asus\AppData\local\VirtualStore\Program Files\
    EAGLE-5.0.0\projects\....
    Das hat auch der Windows Explorer mit den Standard-Einstellungen
    nicht gefunden.
    Ein Blick in die Registry unter
    "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
    Folders[\AppData]"
    kann beim Auffinden der relevanten Verzeichnisse evtl. hilfreich sein.?
    (Ich kenne leider Vista nicht ausreichend)
    MfG Knut
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Frank schrieb:
    Frank schrieb:
    nicht gefunden.
    Richard Hammerl
    Im Benutzerverzeichnis ist auch nichts zu finden? ($home\eagle\...)
    http://www.cadsoft.de/version50.htm.de
    MfG Knut
    Frank schrieb:
    Mit besten Grüßen
    Frank
    Carsten wrote:
    ... dann speichert Vista nichts in den "Program Files" oder sonstigen
    System-Ordnern,
    korrekt so wie es jedes vernünftige OS das eben macht und wie es von
    Dave Cuttler auch schon in den 90'ern vorgesehen war. Leider hat das
    Billyboy "overruled"... Wenn man's nicht anderes vorsieht gibt es 2
    Symbole nämlich %programdata und %programfiles die da interpretiert werden.
    ... wenn man die Sache aber vom Standpunkt der Datensicherung und
    Datenkonsistenz betrachtet, völliger Schwachsinn.
    Ganz im Gegentum! So kann man bequem nur die variablen Daten wegsichern,
    das, was man leicht nachinstallieren kann bleibt weg und spart Platz am
    Sicherungsmedium
    Vor allen Dingen das Umbennen von Ordnernamen passend zur
    eingestellten Sprache wenn sie gelistet werden, obwohl der Name immer
    der selbe bleibt.
    Jeder einigermaßen vernünftige Programmierer wird die Symbole nutzen und
    nicht hardcoded Namen verwenden, daher ist das irrelevant
    Arnold Hübsch
    "Frank" <fb-sw@gmx.de> wrote in message
    news:gioo7j$vjl$00$1@news.t-online.com...
    Ja, das erzähl mal Vista image
    Schau mal unter: username / Verzeichnis, oder lass die Datei einfach
    suchen.
    Dort finde ich auch nix richtiges. Wenn ich komplett c absuchen lasse,
    dann findet er nur eine "Verknüpfung" mit folgendem Pfad:
    "C:\Program Files\EAGLE-5.3.0\lbr\MeineLib.lbr"
    Aber genau in dem verzeichnis finde ich "MeineLib.lbr" nicht!
    Ich steh auf dem Schlauch, wo ist sie nun?
    Mit besten Grüßen
    Frank
    Wenn ich mich noch richtig an den Artikel in der c't erinnere, dann
    speichert Vista nichts in den "Program Files" oder sonstigen System-Ordnern,
    was da nicht per Installation hineingeschrieben wurde. Alles andere wird
    woanders gespeichert und bei Bedarf überlagert. Aus Gründen der Sicherheit
    vielleicht keine so schlechte Idee, wenn man die Sache aber vom Standpunkt
    der Datensicherung und Datenkonsistenz betrachtet, völliger Schwachsinn. Vor
    allen Dingen das Umbennen von Ordnernamen passend zur eingestellten Sprache
    wenn sie gelistet werden, obwohl der Name immer der selbe bleibt. Aber Eagle
    könnte ja auch langsam mal aufhören, bei der Installation die ganzen Libs,
    ULP, Scripte etc. unter Program Files abzulegen. Ist nicht mehr zeitgemäß.
    Carsten
