EAGLE Support (Deutsch) Routing liefert nicht das beste Ergebnis
  • Views 605 views
Hallo,
ich hab die 5.3 Light Version und versuche grad eine Platine mit dem
Autorouter zu machen...
Ich stelle jedoch fest, dass er mir nicht das beste erzielte Ergebnis am
ende liefert...
Wärend des Autoroutings schafft er es auf 93% am Ende hab ich aber das
Ergebnis mit 88% -.-
Ähnlich verhält es sich mit den Kosten für Top und Bottom.. Ich hab die
Kosten für Route auf dem Top Layer auf 99 gesetzt und die Bottom Kosten auf
0
Beim Autorouting sehe ich eine Variante mit nur wenigen und kurzen
Top-Bahnen bekomme aber dann am Ende ein Routing das fast nur aus Top-Bahnen
besteht.
Hab ich hier irgendwas übersehen ?
Gruß Steve
    "Richard Hammerl" <ric@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gk1sc9$t3t$2@cheetah.cadsoft.de...
    Das würde mich auch interessieren. Warum wird manchmal während des
    Autorouting 100% angezeigt, das Endergebnis aber fällt geringer aus.
    Wenn bei 100% abgebrochen (stop) wird, sind auch 100% geroutet. Werden
    erst
    in der Phase 4 die im DRC eingestellten Parameter berücksichtigt.
    Schöne Feiertage
    Otmar
    Wenn der Autorouter Verbindungen verlegt, nimmt er immer wieder
    schon verlegte Verbindungen heraus um anderen Platz zu machen
    (Ripup). Nach dem das aktuelle Signal verlegt werden konnte,
    werden die herausgenommen Verbindungen wieder verlegt (Retry).
    Das gelingt aber nicht immer. Die Prozentanzeige zeigt dann unter
    Umständen zwischenzeitlich mehr an, weil ja das eine Signal auch
    als verlegt gilt. Später bringt der Router die herausgenommen
    Leitungen nicht unter und das bereits verlegte Signal muss wieder
    aufgegeben werden.
    Richard Hammerl
    Besten Dank für die präzise Antwort.
    O. Hettrich-Keller
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Wenn bei 100% abgebrochen (stop) wird, sind auch 100% geroutet. Werden erst
    Schöne Feiertage
    Otmar
    aufgegeben werden.
    Richard Hammerl
    Schöne Feiertage
    Otmar
    Steve schrieb:
    Hallo,
    ende liefert...
    auf 0
    Top-Bahnen besteht.
    Gruß Steve
    Das bestmögliche Ergebnis erhältman, wenn man es zu Fuß macht;-)
    wozu braucht es sonst layouter.
    Welches ist deine Vorstellung von einem besten Ergebnis?
    Willst du nur eine einseitige LP, dann schalt den Top layer aus im
    autorouter.
    Gruß / regards
    Jörn
