EAGLE Support (Deutsch) Alphablending in Schalplanansicht lässt sich   nicht deaktivieren
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 371 views
Ich probiere grade die Eagle 5.3 Light Version aus (bis jetzt für's
Hobby 4.16r2 verwendet). Was mir als erstes aufgefallen ist, dass die
Farben alle "verwaschen" aussehen. Da es nicht grade sinnvoll ist, sich
den darstellbaren Farbbereich noch künstlichen zu verkleinern, wollte
ich das Alphablending mit dem entsprechenden Häkchen deaktivieren.
Bei der Boardansicht funktioniert das auch (dort erzeugt Alphablending
auch unschöne Flecken z. B. in den Anschlussdrähten von Widerständen, da
sich Flächen in der "Place"- und "Docu"-Layer überschneiden und dort
damit eine andere Farbe haben als die Fläche ohne Überschneidung).
In der Schaltplanansicht ändert sich allerdings gar nichts. Es bleibt
alles pastellfarben. Die einzige Möglichkeit zur Zeit so wie es
aussieht: in der Palette bei allen Farben den Alphakanal auf 255 setzen.
Dürfte also ein Bug sein.
MfG,
Christoph
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    MfG,
    Christoph
    Das Auschalten des Alpha-Blending funktioniert nur auf schwarzem
    Hintergrund. Beim weißen muss man den Alpha-Wert höher stellen,
    so dass die Farben weniger transparent sind und der Hintergrund
    weniger durchscheint.
    Da ist kein Bug, sondern aufgrund der Art der Farbmischung nicht
    anders möglich.
    Richard Hammerl
