EAGLE Support (Deutsch) Abblockkondensatoren Verbindung zu Pins kurz halten
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1127 views
Hallo,
ich habe über die Feiertage versucht, mich in Eagle einzuarbeiten. Ich
habe dabei folgendes Problem, bei dem ich nicht weiterkomme:
Wie erreiche ich (bei 2 Layern), dass die Verbindungsbahnen zwischen
Abblockkondensatoren und den Spannungsversorgungspins des ICs so kurz
wie möglich bleiben, insbes. dass sie nicht über andere "günstig
liegende" Anschlüsse umgeroutet werden?
Ich habe in Anlehnung an das Beispielprojekt (Stern-Dreieck-Anlauf) es
mit dem Sägezacken in der Anschlussleitung versucht, wie vermutet ohne
erfolg, und selbst im Board-Editor von Hand geroutete Bahnen werden
manchmal entfernt - sowieso keine wirklich gute Idee, da es schwierig
scheint, die handgerouteten Bahnen zu erhalten, wenn man das Board neu
routen lassen will. Die mitgelieferte Dokumentation habe ich zu diesem
Thema durchsucht, ohne Erfolg. Aber irgendwie muss es ja wohl gehen.
Danke im Voraus,
   Kio.
    Rolf Harrmann schrieb:
    Hallo Jörn,
    On Tue, 30 Dec 2008 14:37:05 +0100, Joern Paschedag  wrote:
    Tutorials gibt es auch im Internet, z.B. dieses hier:
    http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/platinenlayout/tutorial_zu_eagle-board/
    danke für diesen Link kann ich auch gebrauchen.
    Kennst Du Ulrich Trettner auch noch?
    FAQ EAGLE Homepage von Ulrich Trettner
    http://www.trettner.de/eagle/index.php
    Leider ist sein Link nicht mehr okay.
    Gruss
    Rolf
    Hallo Rolf,
    IMHO hatte U. T. vor Kurzem geschrieben, das er einen Systemabsturz
    hatte. War auch lange nix von ihm zu hören.
    Gruß / regards
    Jörn
    Kio schrieb:
    Joern Paschedag <jpaschedag@t-online.de> wrote:
    Wie schon gesagt verstehe ich nicht, was gemeint ist.
    Ich vermute mal,  Kio hätte gerne folgendes:
    Wenn man im Schaltplan eine Verbindung (eines Netzes, das an >2 Pins
    geht) V-förmig direkt an einen Pin zeichnet (wie im Elektroschaltplan
    gesehen),  dass dann der Autorouter das bemerkt und das Netz ebenso
    V-förmig durch das Pad routet und nicht irgendwie verzweigt,  wie im
    Bild unten gezeigt.
    Das wäre ein netter Wunsch an die Entwickler,  aber jetzt ist das leider
    nicht so:  ein Netz ist für den Autorouter nur eine Liste von Pads,  die
    es irgendwie kürzestmöglich zu verbinden gilt.  Die Form der Zeichnung
    im Schaltplan interessiert ihn gar nicht.
    In der Praxis ROUTEt man solche kritischen Bahnen vorab von Hand und
    startet danach den Autorouter,  der sollte die manuell verlegten Bahnen
    dann unangetastet lassen (oder irre ich mich da?).  Oder,  im Falle
    einer Groundplane auf einem anderen Layer,  ROUTE ich manuell kurze
    Stummel von den SMDs weg und setze Vias auf ihre Enden.
    Grüße,  Hans Lederer
    Hallo Jörn,
    Gruss
    Rolf
    Kio schrieb:
    Hallo,
    In article <gj5u6t$40n$1@cheetah.cadsoft.de>,
    Kio:
    Danke, aber dann gleich hinterher: Wie bevorzuge ich einzelne
    Verbindungen?
    Indem man sie zuerst routet.
    Irgendwie scheint es da etwas zu geben, was als selbstverständlich
    vorausgesetzt wird, mir aber bisher verborgen geblieben ist:
    Wie kann ich denn nun einzelne Verbindungen zuerst routen lassen?
    Ich habe bereits versucht, die Verbindungen PwrPin <-> Abblockkond. von
    Hand zuerst zu routen und danach den Autorouter fertig machen lassen.
    Aber, wie bereits in meinem OP gesagt: Der Autorouter verlegt eben
    manchmal auch meine handgerouteten Bahnen neu. Außerdem ist diese
    Methode ziemlich unpraktisch, weil man seine handgerouteten Bahnen nur
    schwer erhalten kann, zB wenn man das autogeroute wieder aufrippt (geht,
    soweit ich das bisher sehe, eigentlich nur über Neuladen der Datei, und
    wenn man da mal versehentlich auf "vorher speichern" ok? geklickt hat,
    grr..)
    Mittlerweile habe ich die Pwr-Bahnen aber alle von Hand als 'Wires'
    verlegt, die tastet er anscheinend nicht an. Aber die werden mit Ripup
    auch entfernt. Also selbiges wie oben.
    vorausgesetzt wird, mir aber bisher verborgen geblieben ist...
    Vielleicht kannst du ein Beispiel geben aus den examples, singlesided or
    tutorial.
    In Beispielprjekt Elektro - Stern-Dreieck-Anlauf: Verlegung der
    Leitungen zB an Schütz Q2 und Q3 mit "Zacke", die bedeuten soll, dass
    die Leitungen aus dem gleichen Netz jeweils bis zum Schütz gehen und
    dort, und nirgendwo sonst, gebrückt sind. Ich nehme aber an, das wird
    nur von dem Userscript ausgewertet. Und ist eigentlich für mich egal, es
    sei denn, es hätte eben funktioniert.
    Grüße,
       Kio.
    Ich verstehe nicht, warum du auf der Stern-Dreieck-Schaltung rumreitest.
    Die ist zum Lernen denkbar ungeeignet. Hast du dir im doc-Verzeichnis
    mal das tutorial reingezogen? Garantiert nicht.
    Beschäftige dich mal mit dem singlesided.brd .Die NETZverbindungen, die
    im .sch grün gezeichnet sind (werden auch mit NET gezeichnet,
    NICHT Wire), findest du im .brd als gelbe "Airwires" wieder. Mit ROUTE
    kanst du die sie anklicken und verlegen. Mit RIPUP kannst du deine
    verlegten Leitungen wieder in airwires umwandeln. Natürlich kannst du
    das Routen in diesem Fall auch vom Autorouter erledigen lassen. Der
    fasst von dir verlegte Leitungen übrigens NICHT an. Bewege (MOVE) mal
    die Bauteile im brd und versuch eine bessere Lösung zu finden. RATSNEST
    berechnet danach die airwires neu.
    Gruß / regards
    Jörn
    Hallo,
    Kio:
    Verbindungen?
    grr..)
    tutorial.
    Grüße,
       Kio.
    Kio schrieb:
    Hallo,
    In article <gj3il3$673$1@cheetah.cadsoft.de>,
    Indem man die Kondies in der Nähe der Versorgungspins anordnet und /oder
    die Verbindungen dahin bevorzugt (kürzest) verlegt.
    Verbindungen?
    Es geht ja letztlich um das gleiche: Wie erreiche ich eine
    direkt an einem Knoten angeschlossene Verbindung, und nicht irgendwo
    über das Netz.
    Servus,
       Kio.
    tutorial.
    Gruß / regards
    Jörn
    Hallo,
    Verbindungen?
    Die Stern-Dreieck Schaltung ist ein Beispiel für eine Schützschaltung.
    So etwas wird meist in einem Schaltschrank verknotet, jedenfalls habe
    ich das noch nie auf einer Leiterplatte gesehen und muss gestehen, das
    ich diesen Punkt deiner Frage nicht verstehe.
    War auch nur noch ein letzter Versuch, nachdem mir sonst nichts mehr
    einfiel. Es geht ja letztlich um das gleiche: Wie erreiche ich eine
    über das Netz.
    Servus,
       Kio.
    Kio schrieb:
    Hallo,
    Danke im Voraus,
       Kio.
    Gruß / regards
    Jörn
