EAGLE Support (Deutsch) Erc-Warnungen
  • Views 729 views
Erc-Warnungen
Hallo,
ich bekomme auf einer Schaltplanseite zwei ERC-Warnungen: "Segment des
Netzes GND hat keine erkennbare Verbindung (z.B. Label, Bus oder
Supply-Pin) zu anderen Segmenten des selben Netzes"
Leider wird beim Klicken auf die Warnung nicht die entsprechende Stelle
im Editor angezeigt. Mit "sh gnd" komme ich nicht weiter.
Wie kann ich die Segmente finden?
Grüße, Ralph
    Hallo,
    Bei mir kommt auch gerade diese Fehlermeldung und ich zoome auch an das Net
    ran, aber ich finde da keinen Fehler. Das beanstandete Net hat auf beiden
    Seiten Verbindung und es liegt auch kein zweites Segment darunter.
    1. Habe dann das Net gelöscht und neu gezeichnet.
    2. Dann wieder benannt und mit dem vorhandenen Net (an anderer Stelle im
    Schaltplan) mit gleichem Namen verbunden und der Fehler war weg.
    Gruß Achim
    "Ralph Christopher" <bmt2@snafu.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gkhs6d$gfg$1@cheetah.cadsoft.de...
    Leider wird beim Klicken auf die Warnung nur auf die Schaltplanseite
    umgeschaltet. Es wird kein Wire markiert.
    A. Zaffran schrieb:
    Ralph Christopher schrieb:
    Hallo,
    Klicken sie einfach auf die Fehlerzeile, dann wird das Segment in die
    Mitte gezoomt und die Mitte des Wire mit einer Box markiert.
    Evtl. liegen mehr als 1 Wire übereinander durch MOVE...
    Schieben sie einen evtl. überlappenden Wire beiseite und starten den ERC
    erneut.
    Senden sie mir bitte mal den Schaltplan.
    Hallo,
    des Netzes GND hat keine erkennbare Verbindung (z.B. Label, Bus oder
    Stelle im Editor angezeigt. Mit "sh gnd" komme ich nicht weiter.
    erneut.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo,
    erneut.
    Hallo,
    erneut.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
