EAGLE Support (Deutsch) Layout und Board aus Eagle V4.16 w ieder bearbeiten können nach dem Öffnen in V5.4
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 728 views
Hallo,
habe ein in Eagle 4.16 erstelltes Schemantic und Board probeweise in
Eagle 5.4 light geöffnet. Beide wurden ohne Warnung konvertiert und sind
jetzt nicht mehr in Eagle 4.16 lesbar. Wie bekomme ich diese Dateien
wieder ins  4.16 Format ohne Versions Update?
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Hat jemand zufällig schon ein universelles ULP geschrieben, mit dem man
    Eagle5-Dateien nach Eagle4 exportieren kann, ohne viel Handarbeit? (Oder
    von mir aus auch mit ein bischen Handarbeit)...
    Danke im Vorraus!
    Prima Vorschlag. Die einfachen Dinge liegen oft so nah
    Dank Gruss Reich
    Soweit, so gut - EAGLE 5.x öffnet korrekterweise auch Dateien aus 4.x.
    und sind jetzt nicht mehr in Eagle 4.16 lesbar.
    Nur, wenn Du in 5.4 einmal auf "Speichern" gedrückt hast.
    Sie mal nach den automatischen Backup-Dateien (.b#x und .s#x) im
    Projektverzeichnis. Diese kann man in .brd und .sch umbenennen und dann
    öffnen. Wenn Du nicht zu oft gespeichert hast, ist davon noch eine im
    alten Format.
    Tilmann
    alten Format.
    Tilmann
