EAGLE Support (Deutsch) Name mit Technologie / Variante verdreht
  • Views 434 views
Hallo,
wenn ich ein Bauelement mit Namen DG409? anlege, und dafür die Variate D
(SO16-Bauteil), sowie die Technologie "" (leer) und "L", dann würde ich
eigentlich die Bauteilbezeichnungen DG409D und DG409LD erwarten - ich
bekomme aber DG409D und DG409DL. Ist das ein Fehler oder erwünscht?
Ich kann das Bauteil auch nur DG409 nennen, und dann einfach trotzdem die
Technologien "" und "L" verwenden, dann kommen die Namen DG409D und DG409LD.
Wenn ich den DG409LD dann aber ins Layout übernehme, dann erscheint im
Value-Feld "DG409D" (sollte aber DG409LD sein).
    tilly schrieb:
    Hallo,
    HELP TECHNOLOGY
    Ist kein '*'-Platzhalter im Device-Set-Namen angegeben, wird der
    Device-Set-Name um die Technologie-Angabe zu einem vollständigen
    Device-Namen ergänzt. Bitte beachten Sie, dass die Technologie vor der
    Package-Variante eingefügt wird. Ist weder '*' noch '?' angegeben, setzt
    sich der Device-Name aus Device-Set-NameTechnologyPackage-Variante
    zusammen.
    </auszug>
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo tilly!
    Versuchs mal mit dem Namen DG409*?.
    Dann sollte es funktionieren.
    Klaus
    tilly schrieb:
    Hallo,
    .... sorry, erste Bemerkung war falsch - es muss DG409* heißen, dann
    funktioniert es auch.
    Das zweite "Problemchen" bleibt aber etwas seltsam. (wäre nett wenn das so
    geht wie erwartet).
