EAGLE Support (Deutsch) LBR-Umbenennung wird im Schaltplan-Editor nicht erkannt
  • Views 548 views
Wenn ich eine LBR-Datei im Explorer umbenenne (z. B. um eine ältere
LBR-Version zu aktivieren, also z. B. L#4 in LBR umbenennen), so erkennt der
Control-Manager in der Bibliotheks-Liste die geänderte LBR, wenn ich die LBR
(falls sie ausgeklappt war) zusammenfalte (Druck auf '-') und dann wieder
entfalte (Druck auf '+').
In der Replace-Funktion des Schaltplan-Editors bleibt aber die ursprüngliche
Version aktiv (die es gar nicht mehr gibt), auch wenn ich update; ausführe
oder die Bibliothek im Replace-Dialog zusammenfalte und wieder entfalte. Die
geänderte LBR erkennt der Dialog erst, wenn ich den Befehl "use
Bibliothekname.LBR" ausführe - aber ich denke das sollte auch schon nach
update; klappen.
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    update; klappen.
    Gefixt für Version 5.4.2:
      - Die Aktualisierung des Baumes im ADD-, REPLACE- etc. Dialog beim erneuten
        Öffnen eines solchen Dialogs nach einer Veränderung einer Bibliotheksdatei
        von außerhalb EAGLE wurde korrigiert.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    Einer der Nachteile des Bibliothekshandlings von Eagle - der
    Bibliotheksname ist eine relevante (Meta-) Information, die leider
    nicht in sch/brd-Paar editiert werden kann.
    Replace im Schaltplan sollte in dem Fall aber helfen.
    Servus
    Oliver
    Hallo tilly!
    Versuch mal mein ULP renamelibrary_1_0_0.ulp.
    Dabei werden dir alle "Librarynamen" vom Schaltplan angezeigt. Daraus
    kannst Du einen auswählen und dann in eine neuen umwandeln lassen.
    Diese neue Library muss dazu aber geladen sein.
    Siehs Dir einfach mal an ...
    Klaus
    update; klappen.
