EAGLE Support (Deutsch) Re: Darstellung von Schaltungen in Eagle v5 ist zu hell
  • Replies 12 replies
  • Views 1377 views
Georg schrieb:
Ich bin gerade von Eagle 4.16 auf Eagle 5.4.0 umgestiegen und habe
festgestellt, das die Schaltpläne in Eagle 5.4.0 zu hell dargestellt
werden, so dass man sich sehr ansträngen muss um damit arbeiten zu
können. Das habe ich sowohl unter Linux als auch unter Windows. Mit 4.16
hatte ich bis jetzt keine Probleme.
Kann man die Darstellung von Farben in Eagle 5.4.0 verändern?
Falsche Gruppe, daher Xp+Fup2 eagle.support.ger.
Erstmal wäre wichtig zu wissen, mit welchem Hintergrund Du arbeitest.
Durch den Wechsel auf Qt4 mit Alphablending ist die Darstellung auf
dunklem Hintergrund bei EAGLE 5 deutlich unangenehmer als bei 4.x. Das
Thema wurde beim Betatest schon lang und breit diskutiert...
Man kann in eaglerc.usr die Einträge für die Farbpaletten anders
definieren, um ein einigermaßen brauchbares Setup zu erhalten - bei dem
man auch Highlight wieder sieht. Wichtig: Bei dunklem Hintergrund
unbedingt Alphablending abschalten (Optionen/Einstellungen/Farben).
Anbei die aktuell von mir verwendeten Paletten.
Wenn Du hellen Hintergrund bevorzugst, suche Dir selbst angenehme
Farbeinstellungen, v.a. würde ich den Hintergrund dann nicht 100% weiß
machen, sondern grau - das schont die Augen.
Tilmann
    autodeskguest over 17 years ago in reply to Richard_H
    Perfekt, vielen Dank! Jetzt kann ich mich endlich auch der Version 5 widmen
    Dankeschön!
    "Richard Hammerl" <ric@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gqf8t7$e66$1@cheetah.cadsoft.de...
    Patrick schrieb:
    Hallo,
    Vielen Dank für die Hilfe. So richtig weitergekommen bin ich aber noch
    nicht:
    Habe mir die Hilfe dazu mal angeschaut. Wenn ich das richtig verstanden
    habe, ist das "0x00000000" z.B. der Alphawert. Und wenn ich die Farbe
    richtig kräftig machen will muss ich gegen den Wert erhöhen, das maximum
    in
    Hex ist ja "F". Wenn ich nun aber "0xFFFFFFFF" einfüge, was der Wert für
    die
    Farbe weiß ist. Wenn ich diese einfüge ist auch alles weiß, aber das will
    ich ja nicht. Ich will nur die Farbe die drin ist kräftiger machen.
    Welche
    Stellen des Alphawertes sind denn hierfür verantwortlich? Kann man das
    pauschal sagen, dass ich z.B. nur die letzten beiden Stellen durch "FF"
    ersetzen muss?
    Besten Dank für Ihre Hilfe.
    Wenn Sie den hexadezimalen Wert ändern wollen, ist das erste Byte
    der Alphawert.
    Ich füge hier einfach mal den Ausschnitt aus dem Handbuch an, an
    dem die Farbeinstellungen erklärt sind:
    <handbuchauszug>
    Alternativ   lassen   sich   Farbdefinitionen   und   Palettenwechsel
    über   die
    Kommandozeile oder über ScriptDateien erledigen:
          SET PALETTE <index> <?rgb>
    definiert   für   die   aktuell   eingestellte   Farbpalette   eine
    Farbe,   wobei   der
    Alphawert und die Farbwerte hexadezimal angegeben werden.  Index  steht
    für die  Farbnummer,  ?rgb  für  je  einen Wert  für den Alphakanal und
    die
    Farben Rot, Grün und Blau.
    Beispiel:
          SET PALETTE 16 0xB4FFFF00
    setzt die sechzehnte Farbe auf ein leicht transparentes Gelb.
    Das   erste   Byte  B4  bestimmt   den   Alphawert   (dezimal   180),
    die   folgenden
    Bytes  FF FF 00  den   dezimalen   RGBWert   255   255   0   für
    Gelb.   Die
    hexadezimale Angabe wird durch das vorangestellte 0x gekennzeichnet.
    </handbuchauszug>
    Das Ganze gibt es im Kapitel 5.9 zu nachlesen.
    Richard Hammerl
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Patrick schrieb:
    Hallo,
    nicht:
    richtig kräftig machen will muss ich gegen den Wert erhöhen, das maximum in
    Hex ist ja "F". Wenn ich nun aber "0xFFFFFFFF" einfüge, was der Wert für die
    ich ja nicht. Ich will nur die Farbe die drin ist kräftiger machen. Welche
    ersetzen muss?
    der Alphawert.
    Richard Hammerl
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo,
    nicht:
    ersetzen muss?
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gq7l5h$vfp$1@cheetah.cadsoft.de...
    Patrick schrieb:
    Hallo Tilmann,
    wie setzt sich denn diese Palette zusammen, die du da in die eaglerc.usr
    einfügst?
    Ich persönlich arbeite auch lieber mit weißem Hintergrund und komme von
    der v4 nicht los, da mich die v5 von den Farben her wirklich jedesmal zum
    heulen bringen könnte wenn ich sie öffnen muss. Deshalb suche ich eine
    Lösung um auch bei weißem Hintergrund wieder satte Farben zu haben.
    Patrick
    Stellen Sie den Alpha-Wert je Farbe in Richtung 255.
    0 = bedeutet Glasklar, 255 bedeutet keine Transparenz.
    Eagle merkt sich das in der eaglerc.usr, man kann es aber auch wie hier
    schon bemerkt über ein Script durchführen, z.B. in der eagle.scr.
    HELP SET --> SET PALETTE index argb
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Patrick schrieb:
    Hallo Tilmann,
    einfügst?
    Ich persönlich arbeite auch lieber mit weißem Hintergrund und komme von der
    v4 nicht los, da mich die v5 von den Farben her wirklich jedesmal zum heulen
    bringen könnte wenn ich sie öffnen muss. Deshalb suche ich eine Lösung um
    Patrick
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo Tilmann,
    einfügst?
    Patrick
    "Tilmann Reh" <user@domain.invalid> schrieb im Newsbeitrag
    news:gles1u$5ie$1@cheetah.cadsoft.de...
    Tilmann
    Palette.0.0 = "0x000000"
    Palette.0.1 = "0x000099"
    Palette.0.2 = "0x009D00"
    Palette.0.3 = "0x009D99"
    Palette.0.4 = "0x990000"
    Palette.0.5 = "0x990099"
    Palette.0.6 = "0x999D00"
    Palette.0.7 = "0xC7C3C7"
    Palette.0.8 = "0x666266"
    Palette.0.9 = "0x0000FF"
    Palette.0.10 = "0x00FF00"
    Palette.0.11 = "0x00FFFF"
    Palette.0.12 = "0xFF0000"
    Palette.0.13 = "0xFF00FF"
    Palette.0.14 = "0xFFFF00"
    Palette.0.15 = "0xFFFFFF"
    Palette.0.16 = "0x000000"
    Palette.0.17 = "0x000000"
    Palette.0.18 = "0x000000"
    Palette.0.19 = "0x000000"
    Palette.0.20 = "0x000000"
    Palette.0.21 = "0x000000"
    Palette.0.22 = "0x000000"
    Palette.0.23 = "0x000000"
    Palette.0.24 = "0x000000"
    Palette.0.25 = "0x000000"
    Palette.0.26 = "0x000000"
    Palette.0.27 = "0x000000"
    Palette.0.28 = "0x000000"
    Palette.0.29 = "0x000000"
    Palette.0.30 = "0x000000"
    Palette.0.31 = "0x000000"
    Palette.0.32 = "0x000000"
    Palette.0.33 = "0x000000"
    Palette.0.34 = "0x000000"
    Palette.0.35 = "0x000000"
    Palette.0.36 = "0x000000"
    Palette.0.37 = "0x000000"
    Palette.0.38 = "0x000000"
    Palette.0.39 = "0x000000"
    Palette.0.40 = "0x000000"
    Palette.0.41 = "0x000000"
    Palette.0.42 = "0x000000"
    Palette.0.43 = "0x000000"
    Palette.0.44 = "0x000000"
    Palette.0.45 = "0x000000"
    Palette.0.46 = "0x000000"
    Palette.0.47 = "0x000000"
    Palette.0.48 = "0x000000"
    Palette.0.49 = "0x000000"
    Palette.0.50 = "0x000000"
    Palette.0.51 = "0x000000"
    Palette.0.52 = "0x000000"
    Palette.0.53 = "0x000000"
    Palette.0.54 = "0x000000"
    Palette.0.55 = "0x000000"
    Palette.0.56 = "0x000000"
    Palette.0.57 = "0x000000"
    Palette.0.58 = "0x000000"
    Palette.0.59 = "0x000000"
    Palette.0.60 = "0x000000"
    Palette.0.61 = "0x000000"
    Palette.0.62 = "0x000000"
    Palette.0.63 = "0x000000"
    Palette.1.0 = "0xFFFFFF"
    Palette.1.1 = "0x000080"
    Palette.1.2 = "0x008000"
    Palette.1.3 = "0x008080"
    Palette.1.4 = "0x800000"
    Palette.1.5 = "0x800080"
    Palette.1.6 = "0x808000"
    Palette.1.7 = "0x808080"
    Palette.1.8 = "0xC0C0C0"
    Palette.1.9 = "0x0000FF"
    Palette.1.10 = "0x00FF00"
    Palette.1.11 = "0x00FFFF"
    Palette.1.12 = "0xFF0000"
    Palette.1.13 = "0xFF00FF"
    Palette.1.14 = "0xFFFF00"
    Palette.1.15 = "0x000000"
    Palette.1.16 = "0x000000"
    Palette.1.17 = "0x000000"
    Palette.1.18 = "0x000000"
    Palette.1.19 = "0x000000"
    Palette.1.20 = "0x000000"
    Palette.1.21 = "0x000000"
    Palette.1.22 = "0x000000"
    Palette.1.23 = "0x000000"
    Palette.1.24 = "0x000000"
    Palette.1.25 = "0x000000"
    Palette.1.26 = "0x000000"
    Palette.1.27 = "0x000000"
    Palette.1.28 = "0x000000"
    Palette.1.29 = "0x000000"
    Palette.1.30 = "0x000000"
    Palette.1.31 = "0x000000"
    Palette.1.32 = "0x000000"
    Palette.1.33 = "0x000000"
    Palette.1.34 = "0x000000"
    Palette.1.35 = "0x000000"
    Palette.1.36 = "0x000000"
    Palette.1.37 = "0x000000"
    Palette.1.38 = "0x000000"
    Palette.1.39 = "0x000000"
    Palette.1.40 = "0x000000"
    Palette.1.41 = "0x000000"
    Palette.1.42 = "0x000000"
    Palette.1.43 = "0x000000"
    Palette.1.44 = "0x000000"
    Palette.1.45 = "0x000000"
    Palette.1.46 = "0x000000"
    Palette.1.47 = "0x000000"
    Palette.1.48 = "0x000000"
    Palette.1.49 = "0x000000"
    Palette.1.50 = "0x000000"
    Palette.1.51 = "0x000000"
    Palette.1.52 = "0x000000"
    Palette.1.53 = "0x000000"
    Palette.1.54 = "0x000000"
    Palette.1.55 = "0x000000"
    Palette.1.56 = "0x000000"
    Palette.1.57 = "0x000000"
    Palette.1.58 = "0x000000"
    Palette.1.59 = "0x000000"
    Palette.1.60 = "0x000000"
    Palette.1.61 = "0x000000"
    Palette.1.62 = "0x000000"
    Palette.1.63 = "0x000000"
    Palette.2.0 = "0xEEEECE"
    Palette.2.1 = "0x000080"
    Palette.2.2 = "0x008000"
    Palette.2.3 = "0x008080"
    Palette.2.4 = "0x800000"
    Palette.2.5 = "0x800080"
    Palette.2.6 = "0x808000"
    Palette.2.7 = "0x808080"
    Palette.2.8 = "0xC0C0C0"
    Palette.2.9 = "0x0000FF"
    Palette.2.10 = "0x00FF00"
    Palette.2.11 = "0x00FFFF"
    Palette.2.12 = "0xFF0000"
    Palette.2.13 = "0xFF00FF"
    Palette.2.14 = "0xFFFF00"
    Palette.2.15 = "0x000000"
    Palette.2.16 = "0x000000"
    Palette.2.17 = "0x000000"
    Palette.2.18 = "0x000000"
    Palette.2.19 = "0x000000"
    Palette.2.20 = "0x000000"
    Palette.2.21 = "0x000000"
    Palette.2.22 = "0x000000"
    Palette.2.23 = "0x000000"
    Palette.2.24 = "0x000000"
    Palette.2.25 = "0x000000"
    Palette.2.26 = "0x000000"
    Palette.2.27 = "0x000000"
    Palette.2.28 = "0x000000"
    Palette.2.29 = "0x000000"
    Palette.2.30 = "0x000000"
    Palette.2.31 = "0x000000"
    Palette.2.32 = "0x000000"
    Palette.2.33 = "0x000000"
    Palette.2.34 = "0x000000"
    Palette.2.35 = "0x000000"
    Palette.2.36 = "0x000000"
    Palette.2.37 = "0x000000"
    Palette.2.38 = "0x000000"
    Palette.2.39 = "0x000000"
    Palette.2.40 = "0x000000"
    Palette.2.41 = "0x000000"
    Palette.2.42 = "0x000000"
    Palette.2.43 = "0x000000"
    Palette.2.44 = "0x000000"
    Palette.2.45 = "0x000000"
    Palette.2.46 = "0x000000"
    Palette.2.47 = "0x000000"
    Palette.2.48 = "0x000000"
    Palette.2.49 = "0x000000"
    Palette.2.50 = "0x000000"
    Palette.2.51 = "0x000000"
    Palette.2.52 = "0x000000"
    Palette.2.53 = "0x000000"
    Palette.2.54 = "0x000000"
    Palette.2.55 = "0x000000"
    Palette.2.56 = "0x000000"
    Palette.2.57 = "0x000000"
    Palette.2.58 = "0x000000"
    Palette.2.59 = "0x000000"
    Palette.2.60 = "0x000000"
    Palette.2.61 = "0x000000"
    Palette.2.62 = "0x000000"
    Palette.2.63 = "0x000000"
    Georg schrieb:
    Richard Hammerl schrieb:
    Haben Sie denn, nachdem Sie den Alphawert geändert haben auch
    auf "Farbe setzen" geklickt? Und haben Sie die Änderungen auch
    für die richtige Farbpalette gemacht?
    Ja, habe ich. Es ist egal was ich für Farbe oder Alphawert auswähle,
    alle Änderungen werden nicht gespeichert. Bei dem Raster funktioniert es.
    Schicken Sie mir doch mal Ihre eaglerc.usr.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Georg schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Georg schrieb:
    Hallo!
    Vielen Dank für die Antwort!
    Ich hatte immer einen weißen Hintergrund beim Layout. Ich habe versucht
    die Farbeinstellungen zu verändern und das hat leider nicht
    funktioniert. Wenn ich die Farben über Optionen->Einstellungen
    verändere, dann werden die neue Einstellungen nicht übernommen.
    Wie genau haben sie die Farben eingestellt?
    Optionen - Einstellungen - Farben - Palette (auf den Button
    für den weißen Hintergrund klicken), dann eine Farbbox anwählen,
    den Alphakanal verändern (0 ist Voll-Transparent, also nicht sichtbar;
    255 ist keine Transparenz, also die Farbe pur und am hellsten), und
    dann auf den Button klicken. Anschließend evtl. im Board
    die Ansicht auffrischen.
    Genau so habe ich es gemacht. Die Einstellungen werden einfach nicht
    übernommen.
    Georg
  • Richard_H
    Georg schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Georg schrieb:
    Hallo!
    übernommen.
    Georg
    Richard Hammerl
    A. Zaffran schrieb:
    Georg schrieb:
    Hallo!
    Habe vergessen. Für den Raster kann ich die Farben verändern.
    Georg
    A. Zaffran schrieb:
    Georg schrieb:
    Hallo!
    übernommen.
    Georg
