EAGLE Support (Deutsch) Richtung der Xref -Label
  • Replies 13 replies
  • Views 2998 views
Hallo, Eagle-Freunde.
Die Einführung der Xref-Label war ja ein richtiger Schritt von Cadsoft,
mit Querverweisen im Schema sinnvoller arbeiten zu können, anstatt sich
mit den PORT-Symbolen herumschlagen zu müssen.
Die Label benutze ich nun naturgemäß auch auch als Richtungs-Angabe des
Signals. Geht die Richtung des Signals in das Netzsegment hinein, sollte
die Spitze des Symboles am Wire kleben, was so auch funktioniert. Ist
das Signal als abgehend darzustellen, sollte die gerade Seite am Wire
kleben, was so nicht funktioniert. Habe ich das Label also so
positioniert ergeben sich zwei Probleme:
1.) Das Xref-Label bleibt beim Verschieben des Wires am alten Platz und
2.) Ändert sich der Name des Netzes und somit u.U. die Länge des Labels
bleibt die Spitze stehen und die gerade Seite überschneidet sich mit dem
Wire bzw. rückt von diesem weg (unschön).
Evtl. braucht das Label noch eine Eigenschaft "Direction" (nicht zu
verwechseln mit dem Winkel) Habe ich die irgendwo übersehen oder habe
ich da eine falsche Denkweise bzgl. der Verwendung?
Beste Grüße
Heiko Groschupp
5.3. prof.
    Heiko Groschupp schrieb:
    Hallo Herr Zaffran,
    A. Zaffran schrieb:
    Und was macht man damit, wenn Quelle und Ziel auch noch auf der
    gleiche Seite platziert ist?
    Nochmal zum genauen Verständis: Ich benutze die Ref.-Label nicht nur
    zur Visualisierung einer Verbindung über verschiedene Sheets sondern
    auch auf dem gleichen Sheet, wenn die Verbindungen weit auseinander
    liegen, ein Bus sich nicht lohnt und ich aus Gründen der
    Übersichtlichkeit keine Wires quer über das ganze Sheet ziehen
    möchte. Ich nutze das z.B. häufig an Micro-Controllern. Da male ich
    nur kurze Wires mit einem Label dran. Eine logisch abgesetzte
    Baugruppe (z.B. RS232- BUS-Treiber oder CAN-Treiber etc.) auf dem
    gleichen Sheet wird dann wieder über kurze Wires mit Label an die
    entsprechenden Netze angeschlossen.
    Bin ich mit dieser Praxis etwa so weit vom Üblichen entfernt, das
    Cadsoft mich da nicht richtig versteht?
    Dassist_ mMn absolut üblich und bei komplexeren Schaltungen
    und/oder hochpoligen ICs auch kaum anders zu realisieren, wenn der
    Schaltplan noch halbwegs übersichtlich bleiben soll.
    Den Vorschlag von Hans Lederer:
    Also am besten eine Eigenschaft vom Label,  XREF linke / rechte /
    beide / keine Spitze,  manuell zu setzen.
    kann ich nur unterstützen. Und dies nicht nur, weil ich das von
    Pads-Logic her so  ähnlich kenne. image
    MfG Knut
    Sender:
      ____                _________
    OUT  |----O-----+   CLK    \  zur nächsten Seite
      ____|      |       |_________/
    Empfänger:   |
      ____       |
      IN  |------O
      ____|      |
    Na, ganz klar, das hier kann nur ein Signalausgang sein mit Pfeil vom
    Net weg.
    Allerdings kann das i.A. nur der Mensch entscheiden,  Eagle lieber nicht
    automatisch.
    Und es gibt ja auch noch Busse u.ä. mit bidirektionalem Signalfluss,  da
    male ich zwei Spitzen:   -----<DB15>
    Und unklare,  da male ich gar keine Spitze:    ------|GND|
    Das war doch vor Jahrzehnten bei Orcad schon so machbar,  wenn mein
    trübes Gedächtnis nicht trügt.
    So trübe ist das gar nicht, gab es scon 1980 in der DOS-Version image
    Also am besten eine Eigenschaft vom Label,  XREF linke / rechte / beide
    Full Ack.
    Gruß / regards
    Jörn
    Super Idee,
    So ähnlich kenne ich es auch von PADS-Logic her.
    HG
    Hallo Herr Zaffran,
    A. Zaffran schrieb:
    > Und was macht man damit, wenn Quelle und Ziel auch noch auf der gleiche
    > Sender:
    >   ____                _________
    >   ____|      |       |_________/
    > Empfänger:   |
    >   ____       |
    >   IN  |------O
    >   ____|      |
    > Empfänger:   |
    >   ____       |
    >   IN  |------
    >   ____|
    Ich benutze die Ref.-Label nicht nur zur Visualisierung einer Verbindung
      über verschiedene Sheets sondern auch auf dem gleichen Sheet, wenn die
    Verbindungen weit auseinander liegen, ein Bus sich nicht lohnt und ich
    aus Gründen der Übersichtlichkeit keine Wires quer über das ganze Sheet
    ziehen möchte. Ich nutze das z.B. häufig an Micro-Controllern. Da male
    ich nur kurze Wires mit einem Label dran. Eine logisch abgesetzte
      Sender:
        ____                _________
       OUT  |----
    +   CLK    \
        ____|              |_________/
                           zur nächsten Seite UND zu  Verbindungen auf dem
                           gleichen Sheet
    etwas abgesetzt auf dem Sheet:
      _________
    |   CLK    \--
    _________/
      Empfänger1:  |
        ____       |
        IN  |------
        ____|
      _________
    |   CLK    \--
    _________/
      Empfänger2:
        ____       |
        IN  |------
        ____|
    Beste Grüße
    HG
    und nebenbei ein LOB:  ganz prima fand ich die Einführung der Verbindungslinie,  die während des
    Verschiebens vom Label zum Net zeigt!
    LG,  Hans Lederer
    Sender:
      ____                _________
      ____|      |       |_________/
    Empfänger:   |
      ____       |
      IN  |------O
      ____|      |
    Na, ganz klar, das hier kann nur ein Signalausgang sein mit Pfeil vom Net weg.
    Allerdings kann das i.A. nur der Mensch entscheiden,  Eagle lieber nicht automatisch.
    Und es gibt ja auch noch Busse u.ä. mit bidirektionalem Signalfluss,  da male ich zwei Spitzen:
    |GND|
    Das war doch vor Jahrzehnten bei Orcad schon so machbar,  wenn mein trübes Gedächtnis nicht trügt.
    Also am besten eine Eigenschaft vom Label,  XREF linke / rechte / beide / keine Spitze,  manuell
    zu setzen.
    Liebe Grüße,  Hans Lederer
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Herr Hammerl,
    Die Spitze am Label-Rahmen ist nicht als Pfeil gedacht, der eine
    Richtung angibt,
    Eher schade!
    sondern das ist der Punkt, der am Ende des
    Netzes "angeschlossen" wird. Wenn Sie das Label bewegen, sehen Sie
    dass an dieser Stelle der Zeiger zum zugehörigen Netz beginnt.
            _________
           \_________|
    Das Label hier zeigt also nach rechts und gibt einen Querverweis auf
    eine der nächsten Seiten. Wenn Sie es um 180 Grad drehen, verweist
    es auf eine vorherige Seite.
    Ob das so Sinn macht, sei dahin gestellt, was wenn man die Reihenfolge
    der Sheets ändert, dann müsste ich alle betreffenden Label drehen ...
    Die Querverweise benutze ich außerdem auch auf der gleichen Seite recht
    intensiv. Trotzdem die große Bitte:
    Ließe sich das Label in einem nächsten Updates dennoch in folgenden
    Formen modifizieren?
    am Empfänger:        am Sender:
            _________              _________
    ------+   CLK    |     -------+   CLK    \
           \_________|            |_________/
    Das sollte ja programmtechnisch nicht der größte Aufwand sein, den
    Aufhängepunkt wählbar zu machen.
    Beste Grüße
    HG
    Sender:
       ____                _________
      OUT
    O-------+   CLK    \  zur nächsten Seite
       ____
    _________/
    Empfänger:
       ____       |
       IN  |------O
       ____|      |
    Empfänger:   |
       ____       |
       IN  |------
       ____|
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Bei dieser Gelegenheit:  die Größenverhältnisse dieser neuen Label
    sollte nochmal überarbeitet werden!  Habe ich Wires im 100-mil-Raster
    und möchte Labels mit Kästchen haben,  dann muss ich jetzt den Text
    verflixt klein stellen,  damit die Kästchen nicht überlappen.  Ideal
    fände ich 70 mil Text in 100 mil großen Kästchen.
    Das ist die Default-Einstellung, wie auch bei den Pin-Namen im Symbol.
    Haben sie evtl. in der eagle.scr eine Zeile mit
    CHANGE SIZE ... stehen, oder eine Funktionstaste belegt?
    Nanu...?  Im Bild unten sind die Wires im 100-mil-Raster,  die oberen Labels sind mit 70 mil
    Size - links meine alte Methode mit dem manuellen Querverweis,  rechts die neuen XRefs - die
    Kästen überlappen scheußlich und haben auch zu dicke Strichstärken.
    Damit die Kästchen aneinanderpassen (unten),  muss ich die Size auf 50 mil reduzieren und
    bekomme dann schwer leserlich kleinen Text.
    Daher die Bitte:  die Kästchen nur 1,42 mal so hoch wie die Text Size und mit 6 mil Strichstärke
    (0,086-fache Size).  Noch besser:  einen Faktor irgendwo im SET.
    Grüße,  Hans Lederer
    Hallo Herr Hammerl,
    Richtung angibt,
    Eher schade!
            _________
           \_________|
             _________              _________
    +   CLK    |     -
    +   CLK    \
    Beste Grüße
    HG
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
