EAGLE Support (Deutsch) Richtung der Xref -Label
  • Replies 13 replies
  • Views 3009 views
Hallo, Eagle-Freunde.
Die Einführung der Xref-Label war ja ein richtiger Schritt von Cadsoft,
mit Querverweisen im Schema sinnvoller arbeiten zu können, anstatt sich
mit den PORT-Symbolen herumschlagen zu müssen.
Die Label benutze ich nun naturgemäß auch auch als Richtungs-Angabe des
Signals. Geht die Richtung des Signals in das Netzsegment hinein, sollte
die Spitze des Symboles am Wire kleben, was so auch funktioniert. Ist
das Signal als abgehend darzustellen, sollte die gerade Seite am Wire
kleben, was so nicht funktioniert. Habe ich das Label also so
positioniert ergeben sich zwei Probleme:
1.) Das Xref-Label bleibt beim Verschieben des Wires am alten Platz und
2.) Ändert sich der Name des Netzes und somit u.U. die Länge des Labels
bleibt die Spitze stehen und die gerade Seite überschneidet sich mit dem
Wire bzw. rückt von diesem weg (unschön).
Evtl. braucht das Label noch eine Eigenschaft "Direction" (nicht zu
verwechseln mit dem Winkel) Habe ich die irgendwo übersehen oder habe
ich da eine falsche Denkweise bzgl. der Verwendung?
Beste Grüße
Heiko Groschupp
5.3. prof.
    Richard Hammerl schrieb:
    Die Spitze am Label-Rahmen ist nicht als Pfeil gedacht, der eine
    Richtung angibt, sondern das ist der Punkt, der am Ende des
    Netzes "angeschlossen" wird. Wenn Sie das Label bewegen, sehen Sie
    dass an dieser Stelle der Zeiger zum zugehörigen Netz beginnt.
            _________
           \_________|
    Schon verstanden - aber ich finde es ganz nützlich,  wenn man die Signalflussrichtung anzeigen
    kann - also ob dieses Ende des Netzes eine Signalquelle oder ein Signalempfänger ist.  Dazu wäre
    diese Spitze ganz praktisch.  Das muss man auch manuell eingeben,  das kann Eagle i.d.R. nicht
    von selber wissen.  Unten das Bild meiner bisherigen Methode:  soll heißen,  dieses Drahtende
    ist eine Signalquelle und das Signal IF_MK findet sich auf Sheet 4 wieder.
    Ich habe mir übrigens für solche und ähnliche Zwecke ein kleines Device gemacht,  ohne Package,
      nur ein Pfeilchen als Symbol mit einem Value,  das kann man für die Signalrichtung mit
    Kommentar auf ein Net setzen oder z.B. die darin fließende Stromstärke angeben usw.  Siehe 2.
    Bild.
    Liebe Grüße,  Hans Lederer
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
            _________
           \_________|
    Das Label hier zeigt also nach rechts und gibt einen Querverweis auf
    eine der nächsten Seiten. Wenn Sie es um 180 Grad drehen, verweist
    es auf eine vorherige Seite.
    Richard Hammerl
    kleben
    Full Ack!  Möchte ich auch! Habe ich früher immmer manuell mit einem Text mit spitzen Klammern
    gemacht,  neben dem Text-Label.
    Bei dieser Gelegenheit:  die Größenverhältnisse dieser neuen Label sollte nochmal überarbeitet
    werden!  Habe ich Wires im 100-mil-Raster und möchte Labels mit Kästchen haben,  dann muss ich
    jetzt den Text verflixt klein stellen,  damit die Kästchen nicht überlappen.  Ideal fände ich 70
    mil Text in 100 mil großen Kästchen.
    Grüße Hans Lederer
