EAGLE Support (Deutsch) ULP: �bergabe eines String Arrays an eine Funktion
  • Views 799 views
Hallo,
zur einfacheren Eingabe von Attributen erstelle ich gerade ein ULP, welches
ein ListView mit den entsprechenden Attributen und den dazugehörigen Werten
enthält. Zum Ändern der einzelnen Datensätze soll man die entsprechende
Zeile markieren und auf den "Ändern" Knopf drücken. Bei dieser Aktion soll
nun ein String Array an die Nächste Eingabemaske übergeben werden.
Nun Meine Frage: Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie ist die Syntax.
Mein Versuch:
void Aendern(string Daten[],int Auswahl)
string DatenArray[];
int Auswahl=-1;
  dlgListView("Benennung\tBezeichnung\tWert\tBauform\tHersteller\tLieferant\tBemerkung",
DatenArray, Auswahl);
  dlgHBoxLayout
    dlgPushButton("ändern")      Aendern(DatenArray,Auswahl);
Fehlermeldung: Syntaxfehler bei "void Aendern(string Daten[],int Auswahl)"
Vielen Dank
Marco Förderer
    Hallo René
    ich habe das Arra global angelegt.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß Marco
    "René König" <rk@tbkoenig.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:glmn7d$pc$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo!
    Leider geht das im Moment nicht, da wirst Du das Array global anlegen
    müssen. Wenn Du das nicht willst willst, kannst Du es irgendwie in dieser
    Richtung probieren:
    void Aendern(string Daten,int Auswahl)
        string DatenArr[];
        strsplit(DatenArr, Daten, '\v');
    int Auswahl=-1;
      dlgHBoxLayout
        dlgPushButton("ändern")      Aendern(strjoin(DatenArray,
    '\v'),Auswahl);
    Gruß,
    René
    Eagle schrieb:
    Hallo,
    Sehen sie sich doch mal das  e-attributverwaltung.ulp  an, evtl. ist es
    das was sie suchen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo!
    dieser Richtung probieren:
         string DatenArr[];
    int Auswahl=-1;
       dlgHBoxLayout
    '\v'),Auswahl);
    Gruß,
    René
