EAGLE Support (Deutsch) XREF für Bauteile
  • Views 651 views
XREF für Bauteile
Hallo,
ist es möglich ein Device mit zwei Symbolen anzulegen, bei dem bei jedem
Symbol ein Querverweis (>XREF) auf das andere Symbol angezeigt wird?
Hintergrund: In einem Verdrahtungsplan für ein Gerät sollen
Steckerpärchen mit der gleichen Bezeichnung aber dem Zusatz F bzw. M
(für die "Gates") auf zwei Schaltplanseiten dargestellt werden. Damit
man weiss, wo das dazugehörige Gegenstück zu finden ist, soll jeweils
ein Querverweis hin.
Ich habe schon alle möglichen Kombinationen beim ADD-Level ausprobiert,
aber ich bekomme immer nur einen Querverweis hin und unter dem zweiten
Symbol steht die eigene Position image
Gruß
Armin Tscheuschner
CEOS GmbH
    A. Zaffran schrieb:
    A.Tscheuschner schrieb:
    Hallo,
    jedem Symbol ein Querverweis (>XREF) auf das andere Symbol angezeigt
    wird?
    Dazu müsste das Steckerpärchen in einem Device aufgebaut werden,
    was aber hier keinen Sinn macht, denn man kann für ein Device nicht
    zwei getrennte Packages zugleich platzieren, und zudem stimmt dann
    die Stückliste nicht.
    Das Steckerpärchen habe ich in einem Device aufgebaut, aber das Problem
    mit den Stücklisten ist mir auch vorhin eingefallen - ich werde die
    Stecker getrennt zeichnen und die Namen entsprechend anpassen.
    Der >XREF eines beliebigen Symbol kann nur auf ein Symbol mit dem
    ADD-Level MUST zeigen. Ein Symbol mit dem ADD-Level MUST erzeugt einen
    Kontaktspiegel, in dem wiederum das/die Symbole (Gegenstecker)
    abgebildet sind, und deren XREF auf das entspr. Gate zeigt.
    Das bedeutet, unter dem Stecker F würde der Stecker M als Kontaktspiegel
    angezeigt werden, bzw. umgekehrt.
    Das hatte ich schon ausprobiert, aber ich möchte natürlich nicht das
    Steckergegenstück als "Kontaktspiegel" haben.
    Danke für die Antwort
    Gruß
    A. Tscheuschner
    Hallo,
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
