EAGLE Support (Deutsch) Update Library überschreibt geänderte Value s?
  • Views 601 views
Hallo,
wenn ich in einer Library ein Package ändere (z.B. Pad shape) dessen Device Value On hat,
anschließend im Board UPDATE Librarynamen mache,  dann wird im Schaltplan der zuvor manuell
geänderte Value des Devices entweder auf den Librarywert zurückgesetzt oder ganz gelöscht,
jedenfalls verändert.
Liebe Grüße,  Hans Lederer
    autodeskguest over 17 years ago in reply to kcadsoft
    Klaus Schmidinger schrieb:
    Geändert für Version 5.4.2:
      - Der Library-Update überschreibt nicht mehr den Wert von Bauteilen,
    Danke!  Hans Lederer
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to autodeskguest
    On 29.01.2009 09:15, Oliver Betz wrote:
    Hans Lederer schrieb:
    (value off)
    Auch beim UPDATE-Befehl wird der Wert auf den ursprünglichen
    durch den Device-Namen vorgegebenen zurückgesetzt.
    Klaus Schmidinger schrieb 2009-09-29 in eagle.betatest,
    <news:gbqmo2$krn$1@cheetah.cadsoft.de>:
    |Will be modified after version 5.3.0, so that no change is done
    |in case the setting of the "Value" switch is the same in both the
    |old and the new device set.
    Dieses Verhalten sollte also inabsehbarer Zeit geändert werden.
        ausgenommen den Fall wo das Bauteil einen leeren Wert hat und die neue
        Version des Bibliothekselements "value off" hat (in diesem Fall wird der
        Name des Bibliothekselements als Wert genommen, wie es auch beim
        Hinzufügen eines neuen Bauteils dieser Art der Fall wäre).
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    (value off)
    Hm.  Schade.  Das ist allerdings etwas lästig.  Denn ich verwende etliche Teile,  bei denen ich
    Ack.
    den VALUE halbwegs vorbelegt habe und im SCH dann noch etwas anpasse.
    Das machen mehrere Benutzer (s. z.B. der oben genannte Thread). Ich
    mache es, weil ich sonst keine Vorbelegung des Value mehr bekomme
    (früher war das anders).
    Nützlich wäre auch eine Möglichkeit, in einem Bibliotheksteil auch bei
    "Value On" einen Defaultwert definieren zu können.
    Servus
    Oliver
    autodeskguest over 17 years ago in reply to Richard_H
    Hallo,
    Device Value On hat, anschließend im Board UPDATE Librarynamen mache,
    dann wird im Schaltplan der zuvor manuell geänderte Value des Devices
    Hallo,
    im Handbuch steht:
    "Auch mit Value Off kann man den Wert eines Bauteils ändern. Nach
    einer Sicherheitsabfrage gibt man den neuen Wert an. Wird allerdings
    später die Technologie oder die Package-Variante über PACKAGE bzw.
    TECHNOLOGY verändert, wird der Bauteile-Wert auf den ursprünglichen
    zurück gesetzt."
    Bei CHANGE PACKAGE z.B. verstehe ich das noch,  und dann merke ich es ja auch,  weil das aktuell
    bearbeitete Teil davon betroffen ist.
    Aber wenn ich nun irgend ein neues Teil einsetze und das dann nochmal ändere,  also einen UPDATE
    brauche,  dann werden etliche andere davon eigentlich gar nicht betroffene Teile aus derselben
    Lib 'heimlich' im Schaltplan verändert,  was ich dann erst später oder gar zu spät bemerke...
    Grüße,  Hans Lederer
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Hallo,
    Hallo,
    im Handbuch steht:
    zurück gesetzt."
    Richard Hammerl
