EAGLE Support (Deutsch) Fenstergr��e und -position
  • Replies 15 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1968 views
Moin,
wo kann ich mal nachsehen, mit welchen Einträgen in der eaglec.usr die Größe
und Position (auch auf welchem Monitor) der Fenster festgelegt werden?
tnx4info
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Hans Lederer schrieb:
    jedes Board/Schaltplan mit einer eigenen eagle.epf in einen eigenen Unterordner speichern:
    /Projekt1/LP1/eagle.epf
                 /LP1.brd
                 /LP1.sch
             /LP2/eagle.epf
                 /LP2.brd
                 /LP2.sch
    um solche Klimmzüge zu vermeiden, wünsche ich mir seit Jahren beliebig
    benannte .epf Dateien.
    Servus
    Oliver
    Stefan Junge schrieb:
    Am Sat, 31 Jan 2009 21:31:35 +0100 schrieb Hans Lederer:
    Benutzt man keine Projektdateien,  sondern öffnet / schließt Pläne
    direkt aus dem Control Panel,  dann sind die ganzen Fensterpositionen
    halt verloren.
    Hallo Hans,
    mich ärgern diese Fensterpositionen auch, aber habe die vorgehensweise
    noch nicht ganz verstanden.
    In einm Projekt sind bei mir insg. 6 Unterordner und das gesamte Projekt
    umfaßt zur Zeit jeweils 8 Schaltpläne / Boards. Wenn ich das so wie
    beschrieben mache, kann ich immer nur ein Schaltplan / Board öffnen,
    dann das Fester maximieren und die Projektdatei wieder schießen.
    Wenn ich das Projekt dann wieder öffne, werden diese zwei Fester wieder
    maximiert angezeigt.
    Ich würde aber gerne grundsätzlich IMMER die Fesnter maximiert haben,
    geht sowas auch?
    Gruß
    Stefan
    Hallo Stefan,
                  /LP1.brd
                  /LP1.sch
              /LP2/eagle.epf
                  /LP2.brd
                  /LP2.sch
    usw.
    Dann im Eagle Control Panel den Pfad zu Projekt1 ansteuern, aufklappen und die einzelnen Boards
    = "Unterprojekte" IMMER nur durch Klick auf den grünen Knopf öffnen / schließen.
    Dann kommen für jedes Board immer die letzten Fenster in der letzten Größe wieder.
    Grüße,  Hans Lederer
    geht sowas auch?
    Inzwischen (V5) ja: einfach alle Sorten Fenster öffnen und maximieren,
    dann im Control Panel auf Optionen/Fensterpositionen gehen und die
    aktuellen Fensterpositionen/-größen speichern. Ab dann gelten die
    jeweils für neu geöffnete Fenster.
    Tilmann
    halt verloren.
    Hallo Hans,
    geht sowas auch?
    Gruß
    Stefan
    Ah, in der Tat! Ich ich ärgere mich seit Jahren, dass ich immer das CP
    Fenster groß ziehen muß. Na, da werde ich mal meine Vorgehensweise anpassen.
    Der Mensch ist doch der Maschine Untertan. image
    tnx4info
    "Tilmann Reh" <tilmannreh@despammed.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:gm52bm$uti$1@cheetah.cadsoft.de...
    Björn-Iwo Schulz schrieb:
    ah ja, danke für den Hinweis. Ich habe in der Vergangenheit zugegeben
    eher
    liederlich damit gearbeitet, weil ich da nicht wirklich Sinn drin gesehen
    habe. Ist mir auch etwas umständlich immer die .epf-Datei zu öffnen,
    zumal
    sie im Control-Panel ja nicht mal angezeigt wird, aber über rechte
    Mousetaste und Verzeichnis geht das ja so leidlich.
    Nur selbst das Control-Panel-Fenster muß ich immer groß ziehen. Damit
    fängt
    das ja schon an.
    /Alle/ Fenstergrößen und -positionen merkt sich EAGLE in der Projektdatei.
    Einfach grundsätzlich die Projekte im CP wechseln (durch Klick auf den
    betreffenden Punkt, der dabei grün wird) - und EAGLE einfach mit Alt-X
    beenden. Dann wird beim nächsten Start von EAGLE (nicht durch Anklicken
    einer Projektdatei!) alles wieder genauso eingestellt wie es beim
    letzten Verlassen war.
    [Ich hätte auch lieber *.epf passend zum Projektnamen und an beliebigem
    Ort, aber das ist momentan leider noch nicht sinnvoll möglich.]
    Tilmann
    Tilmann Reh schrieb:
    Soweit ich sehe, bi ich der Einzige, der in eagle.suggest.ger
    vorschlägt, daß beliebig benannte epf möglich sein sollen
    Nein, darin sind zumindest wir zwei uns absolut einig.
    (Wir hatten auch neulich mal eine längere Diskussion dazu,
    möglicherweise nicht in suggest.ger.)
    Sorry, ohne Gedächtnisprothese vergesse ich sowas schnell.
    (IIRC war das in Eagle 3 sogar der Fall).
    Ich finde die Projektverwaltung von EAGLE 3 noch eingeschränkter und
    unkomfortabler als die von Version 4... Vielleicht habe ich sie auch nur
    nicht "richtig" ausgenutzt?
    Ich habe sie gar nicht genutzt . Verknüpfung mit epf und gut ist's.
    Allerings hat das "Control Panel" seit Version 4 schon nützliche
    Funktionen, z.B. um Bibliothekselemente zu kopieren.
    Und daß man ein Äquivalent zu
    $EAGLEDIR hat, das den Pfad zur EPF angibt, z.B. $EPFDIR.
    Das würde m.E. nichts bringen. Die Projekte liegen typischerweise kreuz
    und quer über das Dateisystem verteilt, entsprechend der
    Projekt-Hierarchie des Unternehmens. Da ist die Angabe eines einzigen
    "Basisverzeichnisses" kontraproduktiv. EAGLE sollte sich eher so wie die
    Da habe ich mich wahrscheinlich zu knapp ausgedrückt. $EPFDIR sollte
    als Platzhalter auf den Pfad zur der EPF-Datei auflösen, die Eagle
    beim Aufruf übergeben wurde. Dann kann man nämlich Pfade relativ zur
    EPF-Datei definieren. Alternativ bzw. zusätzlich könnte man natürlich
    auch das Verzeichnis von brd und sch durch einen Platzhalter
    zugänglich machen.
    üblichen IDEs (z.B. für Software-Entwicklung) verhalten:  mit einem .epf
    mit frei wählbarem Namen und an beliebiger Stelle - und darin allen
    Pfadangaben relativ, soweit unterhalb des .epf-Pfades.
    /Dann/ könnte man sehr angenehm damit arbeiten und bräuchte nur noch
    epfs anklicken.
    Genau so meinte ich das. Mit meiner aktuellen Methode geht's (Windows,
    Doppelklick). IIRC ist aber bei "senden an" ein anderer Pfad als
    Arbeitsverzeichnis eingestellt.
    Damit beim Starten von EAGLE ohne Parameter nicht irgendein zuletzt
    bearbeitetes Projekt geöffnet wird, kann EAGLE sich dann genauso
    dazu gibt es schon einen neuen Schalter.
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz schrieb:
    Soweit ich sehe, bi ich der Einzige, der in eagle.suggest.ger vorschlägt, daß beliebig
    Nein, darin sind zumindest wir zwei uns absolut einig. (Wir hatten auch neulich mal eine
    längere Diskussion dazu, möglicherweise nicht in suggest.ger.)
    Ich sei, gewähret mir die Bitte, in Eurem Bunde dann der Dritte !
    EAGLE sollte sich eher so wie die üblichen IDEs (z.B. für Software-Entwicklung) verhalten:
    mit einem .epf mit frei wählbarem Namen und an beliebiger Stelle - und darin allen
    Full Ack!  Und Pfadangaben neben / oberhalb des .epf-Pfades dann absolut.
    (Sind bei mir verschiedene Laufwerke:  die Projektdateien sind in meinem privaten Bereich auf
    dem Server, z.B. R:\pro\MSt6\eagle.epf besser wäre: MSt6.epf!;  die Zeichnungsdateien in der
    zentralen Ablage,  z.B. S:\techdok\331\33110026.brd.  Und der Schaltplan dazu sollte zB
    S:\techdok\631\63110026.sch sein - jetzt muss ich dazu Symlinks machen oder PDFs umbenennen und
    verschieben)
    Grüße,  Hans Lederer
    epfs anklicken.
    verhalten wie bisher und seine "lokalen" Projekte anzeigen bzw. das dort
    zuletzt bearbeitete öffnen. Dann würde sich für die Anwender, die das so
    gewohnt sind, nicht einmal etwas ändern. (Stichworte Kompatibilität und
    "es allen recht machen".)
    Tilmann
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Moin,
    tnx4info
    Sie können im Control Panel über das Menü Optionen/Fensterpositionen
    die Anfangsgrößen und -positionen der Fenster festlegen. Öffnet man
    dann zum Beispiel einen Schaltplan oder legt man einen neuen Schaltplan
    an, wird dieser in der festgelegten Größe angezeigt.
    Richard Hammerl
    mit Projektdateien arbeiten! Der Umgang mit denen ist leider nicht ganz
    intuitiv geregelt...  Sie müssen IMMER eagle.epf heißen (warum,  ist mir
    unklar),  also braucht jedes Projekt ein eigenes Verzeichnis.
    wenn Cadsoft niemand sagt, daß das "seltsam" aber insbesondere
    unpraktisch ist, wird es sich wahrscheinlich auch nicht ändern.
    vorschlägt, daß beliebig benannte epf möglich sein sollen (IIRC war
    das in Eagle 3 sogar der Fall). Und daß man ein Äquivalent zu
    Servus
    Oliver
