Moin,
wo kann ich mal nachsehen, mit welchen Einträgen in der eaglec.usr die Größe
und Position (auch auf welchem Monitor) der Fenster festgelegt werden?
tnx4info
Moin,
tnx4info
Björn-Iwo Schulz schrieb:
ah ja, danke für den Hinweis. Ich habe in der Vergangenheit zugegeben eher
liederlich damit gearbeitet, weil ich da nicht wirklich Sinn drin gesehen
habe. Ist mir auch etwas umständlich immer die .epf-Datei zu öffnen, zumal
sie im Control-Panel ja nicht mal angezeigt wird, aber über rechte
Mousetaste und Verzeichnis geht das ja so leidlich.
Nur selbst das Control-Panel-Fenster muß ich immer groß ziehen. Damit fängt
das ja schon an.
/Alle/ Fenstergrößen und -positionen merkt sich EAGLE in der Projektdatei.
Einfach grundsätzlich die Projekte im CP wechseln (durch Klick auf den
betreffenden Punkt, der dabei grün wird) - und EAGLE einfach mit Alt-X
beenden. Dann wird beim nächsten Start von EAGLE (nicht durch Anklicken
einer Projektdatei!) alles wieder genauso eingestellt wie es beim
letzten Verlassen war.
[Ich hätte auch lieber *.epf passend zum Projektnamen und an beliebigem
Ort, aber das ist momentan leider noch nicht sinnvoll möglich.]
Tilmann
Hallo Hans,
das ja schon an.
tnx4info de Iwo
"Hans Lederer" <Bitte.kein@Spam.für.mich> schrieb im Newsbeitrag
news:gm2cfg$4k6$1@cheetah.cadsoft.de...
Moin,
warum muß ich dann bei jedem Programmstart die Fenster groß schalten und
auf den richtigen Bildschirm ziehen? Selbst wenn ich beim arbeiten ein
Fenster mit Dateiauswahl aufrufe, ist das wieder auf dem anderen
(falschen) Screen. Werden die Fenstergrößen automatisch gespeichert, oder
wo muß ich das manuell machen.
tnx4info
"Tilmann Reh" <user@domain.invalid> schrieb im Newsbeitrag
news:glv4qb$aef$1@cheetah.cadsoft.de...
Größe
Die Fenstergrößen werden in den Projektdateien abgespeichert.
Tilmann
Hallo Björn,
mit Projektdateien arbeiten! Der Umgang mit denen ist leider nicht ganz
intuitiv geregelt... Sie müssen IMMER eagle.epf heißen (warum, ist mir
unklar), also braucht jedes Projekt ein eigenes Verzeichnis.
Im Control Panel erzeugt Datei | Neu | Projekt ein neues Verzeichnis,
stets als Unterverzeichnis vom Projektpfad in Optionen | Verzeichnisse,
stets namens 'Neues_Projekt' (muss man dann manuell umbenennen) und mit
einer neuen noch leeren eagle.epf.
Das finde ich ziemlich doof, weil meine Projekte meist schon begonnen
haben, bevor Eagle zum Zug kommt, und auch nicht immer im selben Pfad
liegen. Und auch meine Zeichnungsdateien liegen nicht immer im
Projektverzeichnis, sondern oft unter der Zeichnungsnummer in einem
zentralen Archiv (dabei finde ich auch doof, das Schaltplan und Board
denselben Dateinamen haben müssen - das widerspricht unserem Ablagesystem,
und verschiedene Namen müsste die Projektdatei eigentlich auch
organisieren können!
Naja. Daher kopiere ich lieber irgendeine andere alte eagle.epf in mein
schon bestehendes neues Projektverzeichnis. Nun im Control Panel dorthin
navigieren und mittels Klick auf den Punkt das Projekt öffnen. Das zeigt
momentan noch auf die alten Zeichnungen oder findet sie nicht - im
Schaltplanfenster Datei | Neu (oder einen schon bestehenden Schaltplan
öffnen) und los gehts.
Uff. Ab jetzt wirds bequemer - nur noch im Control Panel durch Klick auf
den Knopf die kompletten Projekte öffnen / schließen, aber NICHT mehr
in einem offenen Projekt die Schaltplan- / Board-Fenster schließen. Dann
kommt immer das komplette Projekt mit allen Fenstern in der letzten
Position hoch.
Benutzt man keine Projektdateien, sondern öffnet / schließt Pläne direkt
aus dem Control Panel, dann sind die ganzen Fensterpositionen halt
verloren.
Für generelle Zwecke habe ich ein extra Verzeichnis 'Pläne' mit
Unterverzeichnissen 'Schaltpläne', 'Verdrahtungspläne', 'Klemmenpläne',
'Prüfgeräte' etc., und darin immer nur eine eagle.epf und einen Symlink
auf dasjenige Verzeichnis, in dem diese jeweiligen Pläne wirklich liegen.
Bisschen seltsam, aber so sind diese Projektdateien halt. Wären
verschiedene Namen zulässig und würden sie sich auch die zuletzt benutzten
Pfade merken (für Datei | Öffnen), dann wäre das wesentlich einfacher und
praktischer!
Grüße, Hans Lederer
Moin,
warum muß ich dann bei jedem Programmstart die Fenster groß schalten und auf
den richtigen Bildschirm ziehen? Selbst wenn ich beim arbeiten ein Fenster
mit Dateiauswahl aufrufe, ist das wieder auf dem anderen (falschen) Screen.
Werden die Fenstergrößen automatisch gespeichert, oder wo muß ich das
manuell machen.
tnx4info
Größe
Tilmann
Hallo Björn,
mit einer neuen noch leeren eagle.epf.
Ablagesystem, und verschiedene Namen müsste die Projektdatei eigentlich
auch organisieren können!
dorthin navigieren und mittels Klick auf den Punkt das Projekt öffnen.
Das zeigt momentan noch auf die alten Zeichnungen oder findet sie nicht
- im Schaltplanfenster Datei | Neu (oder einen schon bestehenden
Schaltplan öffnen) und los gehts.
Dann kommt immer das komplette Projekt mit allen Fenstern in der letzten
Position hoch.
direkt aus dem Control Panel, dann sind die ganzen Fensterpositionen
halt verloren.
Symlink auf dasjenige Verzeichnis, in dem diese jeweiligen Pläne
wirklich liegen. Bisschen seltsam, aber so sind diese Projektdateien
halt. Wären verschiedene Namen zulässig und würden sie sich auch die
zuletzt benutzten Pfade merken (für Datei | Öffnen), dann wäre das
wesentlich einfacher und praktischer!
Grüße, Hans Lederer
Moin,
manuell machen.
tnx4info
Größe
Tilmann
Tilmann
