EAGLE Support (Deutsch) Copy von beschrifteten "Stummel-Leitungen"
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 733 views
Hallo,
ich verwenden im Layout oftmals beschriftete "Stummel-Leitungen",
insbesondere z. B. an Steckverbindern oder an hochpoligen ICs, z. B.
Controllern.
Damit meine ich kurze Leitungsstücke, nur 100mil lang, die dann eine
Beschriftung haben.
Es wäre sehr schön, wenn man beim Kopieren dieser Leitungsstücke das Label
automatisch mit kopiert (oder meinetwegen beim Kopieren des Labels
automatisch das Leitungsstück mit kopiert). Wenn ich das jetzt erreichen
will, muss ich immer erst das ganze als Gruppe markieren (Leitung und
Label), und dann Kopieren - das ist ziemlich nervig.
Es wäre auch sehr schön, wenn man diese Stücke mit Label verschieben
könnte - das geht jetzt gar nicht. Wenn ich so eine Stummel-Leitung von
einem Steckverbinder auf einen anderen verschieben muss, so muss ich jetzt
erst eine Ecke in die Leitung einfügen, dann das an den Steckverbinder
angeschlossene Leitungsstück löschen, dann die Leitung mit Label gruppieren
und verschieben, und dann wieder anschließen - das geht auch etwas auf die
Nerven.
... das passt vielleicht etwas zu dem anderen Topic "Richtung der
Xref-Label".
    Das mag wohl sein, aber ich folge lieber einem Net über A2, als bei A2 ins
    Blaue zu suchen, wo das nun wohl weiter geht.
    Bei so umfangreichen Werken mag das ja notwendig erscheinen, aber trotzdem
    ist übersichtlich und reproduzierbar etwas anderes. Ich kenne solche
    Darstellungen aber schon auf A4. Für den Zeichner ist das einfacher, wenn er
    was hinzufügen will, aber s.o..
    mfg Iwo
    "Hans Lederer" <Bitte.kein@Spam.für.mich> schrieb im Newsbeitrag
    news:gm6fai$inb$2@cheetah.cadsoft.de...
    Björn-Iwo Schulz schrieb:
    Diese Leiterstummel+Label halte ich für eine Unsitte. Denn als
    "Nicht-Selber-Zeichner" ist das dann immer ein schönes "Suchspiel", wo, ob
    und wie viel Anschlüsse der Leiterzug wohl hat. Da geht dann Schaltplan
    lesen in Schaltplan raten über.
    Tja, das kommt immer auf die Schaltung an, was letztlich besser lesbar ist.
    Ein A2 großer Plan
    mit einem wirren Spinnennetz ist auch nicht toll...  Hab ich auch schon
    gesehen.
    Grü0e,  Hans Lederer
    Hallo Björn,
    danke für die Kritik, aber dieser Unsitte bin ich inzwischen ziemlich hörig,
    weil meine Schaltpläne auch für eine einzelne Eurokarte in der Regel 9
    Seiten umfassen, und da eben Controller mit 100 pins dabei sein - da geht
    ein so ein Controller gerade mal auf eine Seite, und dann ist die schon mal
    voll.
    Ich zeichne die Leitungen übrigens mit Net, nicht mit Wire - aber ich glaube
    das macht keinen großen Unterschied, außer dass mit Wire die Connection-Dots
    nicht gesetzt werden.
    Tja, das kommt immer auf die Schaltung an, was letztlich besser lesbar ist.  Ein A2 großer Plan
    mit einem wirren Spinnennetz ist auch nicht toll...  Hab ich auch schon gesehen.
    Grü0e,  Hans Lederer
    Wie wäre es denn, wenn du "richtige" durchgehende Leiterzüge (Wires)
    zeichnest.
    Laut Cadsoft sind "Wires" eben keine Leiterzüge; die soll man mit "net"
    zeichnen.
    Grüsse
    Sven Hegewisch
    zeichnest. Diese Leiterstummel+Label halte ich für eine Unsitte. Denn als
    mfg Iwo
    "tilly" <tilly@freenet.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gm42mq$nt7$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    Controllern.
    Beschriftung haben.
    gruppieren und verschieben, und dann wieder anschließen - das geht auch
    etwas auf die Nerven.
    Xref-Label".
    .... sorry, ich meine natürlich nicht im Layout, sondern im Schematics ...
