EAGLE Support (Deutsch) Neues Libraryelement erstellen aus vorhandenem
  • Views 787 views
Im Internet fand ich eine Kurzanleitung
http://www.htl-rankweil.at/grass/eagle/eagle.pdf aber so ganz schlau
werde ich nicht daraus.
Ich möchte ein Bauelement (LP3964-ADJ) erstellen. In der linear.lbr
finde ich LP3966?-ADJ. Dieses Element würde ich gerne, um mir Arbeit zu
ersparen, über Copy/Paste neu in die Library einfügen.
Oder macht man besser seine eigene Library?
Grüße
Christoph
    Christoph Kukulies schrieb:
    Danke. Drag and Drop aus dem Controlpanel in das geöffnete
    Libraryfenster hat funktioniert. Ich habe ein LP3966?-ADJ
    dort hineingezogen und den Namen in LP3964?-ADJ geändert.
    Kann es sein, daß jetzt zwei Elemente angelegt wurden, LP3964-ADJ und
    LP3964?-ADJ? Was bedeutet das Fragezeichen im Namen. Sicher ein
    Platzhalter.
    Richtig, hier wird die Position des Platzhalter für dir Technologie
    angegeben.
    HELP PACKAGE
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Grüße
    Christoph
    Befindet sich in einer Bibliothek ein passendes Device-Set, das
    Sie in Ihre aktuelle Bibliothek übernehmen wollen, kann man es
    auf zwei verschiedene Weisen kopieren.
    Devices:
    Im Control Panel:
    Ziehen Sie das gewünschte Device-Set einfach aus der Baum-
    Ansicht im Con trol Panel mittels Drag&Drop in das geöffnete
    Bibliotheks-Editor-Fenster. Das vollständige Device-Set mit
    zugehörigen Symbol(en) und Package(s) wird kopiert und neu
    angelegt.
    Platzhalter.
    (Oder hatte ich schon ein LP3964-ADJ angelegt in einem vorherigen
    Versuch, bin mir im Moment nicht ganz sicher).
    Grüße
    Christoph
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Grüße
    Christoph
    Devices:
    Im Control Panel:
    angelegt.
    Alternativ dazu kann man auch In Bibliothek kopieren im
    Kontextmenü des Device-Eintrags verwenden.
    Mit dem COPY-Befehl:
    Geben Sie beispielsweise
          COPY 75130@751xx.lbr
    oder mit Pfadangabe
          COPY 75130@d:\eagle-4.1\lbr\751xx.lbr
    in der Kommandozeile an, wird das Device-Set 75130 aus der
    Bibliothek 751xx.lbr in die aktuell geöffnete Bibliothek
    übernommen.
    Enthält die Pfadangabe Leerzeichen, ist diese in einfache
    Hochkommas zu setzen.
          COPY '75130@d:\P F A D\751xx.lbr'
    Soll das Device unter einem anderen Namen abgelegt werden, kann
    man den neuen Device-Namen direkt angeben.
          COPY 75130@751xx.lbr 75130NEU
    Richard Hammerl
