EAGLE Support (Deutsch) Systemvoraussetzungen
  • Replies 8 replies
  • Views 1013 views
Hallo zusammen,
ich benötige eine Information über die empfohlene Systemvoraussetzung für
Vers. 5.4.0.
Mein momentaner Rechner ist ein:
HP dx5150MT
Athlon64 Prozessor 3200+
1,99GHz, 448MB RAM (512MB)
Onboard-Grafikkarte ATI RADEON Xpress 200 Series 64MB (zugewiesen vom
System-RAM)
XP Professional Vers. 2002 ServicePack 3
Jedoch habe ich ein Problem mit dem Autorouter. Der ist um Welten langsamer
als mit der alten 4.19er (kommt mir jedenfalls so vor!)!
Ich habe 99% CPU-Auslastung durch Eagle beim Autorouten und eine Arbeiten
mit anderen Programmen in der Zeit ist nicht möglich! Selbst beim manuellen
Routen kann ich schön zusehen, wie die CPU-Auslastung auf 90% geht, wenn
eine Leiterbahn an der Maus hängt und ich ein bißchen mit der Maus
herumfahre.
Welche Systemvoraussetzungen benötige ich um wieder ein flüssiges Arbeiten
zu erhalten?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus und viele Grüße
Achim
    A. Knecht (LPS-Lasersysteme) schrieb:
    So meine lieben Liebenden...
    habe nach der Aufrüstung nun endlich die gleiche Platine routen lassen, die
    vorher nach 2 Std. noch nicht fertig war mit dem Autorouter routen lassen.
    Ergebnis:
    Prozessorauslastung 100% ALLERDINGS war die Leiterplatte nach 25 Minuten
    fertig (inkl. 8xOptimize).
    Hat also etwas gebracht!
    Freut mich, das es jetzt besser geht und Dank für die Rückmeldung.
    Die Prozessorlast würde ich nicht so eng sehen (der Taskmanager frist
    natürlich auch Resourcen...) image
    Gruß / regards
    Jörn
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Ergebnis:
    Danke für die Rückmeldung. Dass der Prozessor zu 100% ausgelastet ist,
    ist eigentlich klar. Der Autorouter nimmt sich alles was er kriegen
    kann. image
    Richard Hammerl
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Ergebnis:
    "Joern Paschedag" <jpaschedag@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gmekp2$802$1@cheetah.cadsoft.de...
    Habe der Geschäftsleitung jetzt 2GB RAM und eine Grafikkarte mit 512MB
    rausgeleiert.
    Gebe dann Bescheid, ob der Adler nach der Aufrüstung Flügel bekommen hat
    Das sollte schon helfen. Nicht vergessen, im BIOS die interne Grafik
    abschalten (geht manchmal auch automatisch (check Geätemanager)).
    DasErgebnis interessiert mich schon.
    Wenn der Adler noch nicht richtig abhebt, kannst du ja ein Flügel
    verleihendes Getränk reinschütteln...  image
    (natürlich nicht in den PC, hüstel)
    Gruß / regards
    Jörn
    So, neue Grafikkarte drin, ATI Radeon HD 4350 (512MB), zusätzliche 2GB RAM
    (nun also 2,5GB RAM) und einen 2. Monitor auch gleich noch dazu.
    Für den Autoroutertest hatte ich noch keine Zeit, aber wenn ich eine Airwire
    manuell route (ein Ende hängt an der Maus) und ich bewege die Maus in meinem
    Zoombereich umher dann sehe ich wie die Prozessorauslastung wieder schön
    nach oben geht (bis zu 99%). Autoroutertest kommt dann nächste Woche dran.
    Windows-Funktionen scheinen etwas schneller geworden zu sein (Laden von
    Windows, Programmen, Bibliotheken).
    Soweit von mir...wünsche ein schönes Wochenende
    Gruß Achim
    rausgeleiert.
    Gruß / regards
    Jörn
    rausgeleiert.
    Gebe dann Bescheid, ob der Adler nach der Aufrüstung Flügel bekommen hat image
    Gruß / regards
    Jörn
    rausgeleiert.
    news:gmbhjq$pqm$4@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo zusammen,
    Vers. 5.4.0.
    HP dx5150MT
    System-RAM)
    langsamer als mit der alten 4.19er (kommt mir jedenfalls so vor!)!
    manuellen Routen kann ich schön zusehen, wie die CPU-Auslastung auf 90%
    geht, wenn eine Leiterbahn an der Maus hängt und ich ein bißchen mit der
    Maus herumfahre.
    Arbeiten zu erhalten?
    Achim
    Wenn ich ein bischen übertreibe, dann sagt Win xp mit 512MB RAM grad mal
    guten Tag.  image
    So viel wie möglich RAM rein, aber nicht mehr als 3GB, sonst gibt es
    Verwaltungsschwierigkeiten. Dabei darauf achten, wie groß die RAM-Module
    maximal sein dürfen, wenn es ein etwas älterer PC ist.
    Onboard Grafikkarte ist ebenfalls eine Bremse. Eine PCI(e)Grafikkarte mit
    256 oder 512 MB kostet heute nicht die Welt.
    Weil die Lüfter ziemlich schnell ihren Geist aufgeben,ziehe ich passiv
    gekühlte Grafikkarten vor, aber die Kühlkörper sind meistens so groß, das
    die Karte den doppelten Slotplatz benötigt.
    Gruß / regards
    Jörn
    Hallo zusammen,
    Vers. 5.4.0.
    HP dx5150MT
    System-RAM)
    herumfahre.
    zu erhalten?
    Achim
    guten Tag.  image
    mit 256 oder 512 MB kostet heute nicht die Welt.
    das die Karte den doppelten Slotplatz benötigt.
    Gruß / regards
    Jörn
  • Richard_H
    Hallo zusammen,
    Vers. 5.4.0.
    HP dx5150MT
    System-RAM)
    herumfahre.
    zu erhalten?
    Achim
    Ich könnte mir vorstellen, dass mehr RAM etwas bringen würde.
    512 MB unter Windows XP ist nicht besonders viel. Empfehlenswert
    sind 2GB.
    Richard Hammerl
