EAGLE Support (Deutsch) Pad-Geometrie in Innenlagen beim Drucken
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 590 views
Hallo,
ich habe festgestellt, dass beim Ausdrucken von Innenlagen die Pads in
der Größe und der Form wie auf dem Top- bzw. Bottomlayer ausgegeben
werden (in meinem Fall Quadratisch). Beim Export als Gerber ist die
Geometrie richtig (Rund).
Gibt es eine Möglichkeit damit auch beim Drucken (oder besser
PDF-Export) die Pads richtig dargestellt werden?
mfg
Thomas
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Thomas schrieb:
    Hallo Richard,
    danke für den Tipp, funktioniert wunderbar.
    Nur noch eine Frage:
    Auf dem Bildschirm werden die Pads auch in der Standard-Farbe in der
    Form des Signallayers angezeigt, warum druckt Eagle das dann anders? Ist
    dies so beabsichtigt (wenn es so ist würde ich gern den Grund dafür
    verstehen)?
    Nein, da hat sich tatsächlich ein Fehler eingeschlichen, der für
    die nächste Beta-Version berichtigt wird.
    Richard Hammerl
    Hallo Richard,
    verstehen)?
    Grüße
    Thomas
    Richard Hammerl schrieb:
    Thomas schrieb:
    Hallo,
    mfg
    Thomas
    Wenn man die Layerfarbe des Pad-Layers auf die Hintergrundfarbe
    einstellt sind die Pads in der Form des entsprechenden Signallayers
    sichtbar und werden auch so gedruckt. Wenn also zum Beispiel nur
    Layer 2 und Layer Pads sichtbar sind, werden die Pads so wie
    sie in Layer 2 vorhanden sind gedruckt.
  • Richard_H
    Thomas schrieb:
    Hallo,
    mfg
    Thomas
    Richard Hammerl
