EAGLE Support (Deutsch) Standardeinstellungen
  • Views 1407 views
Hallo,
ich habe da mal (ein) Problem...
Es geht um den Autorouter bzw. dessen Grundeinstellungen. An welcher
Stelle kann ich dem Autorouter sagen, mache Via's z.B. g r u n d s ä t
z l i c h  mit einem Durchmesser von 2.54mm. Oder setze die /alle
Leiterbahnen auf eine Leiterbahnbreite von 1mm?? Im Autorouter-Setup
habe ich nichts gefunden und eine DRC-Prüfung ergab auch keine
Änderungen. image
Zusätzlich habe ich das Korriosum, das Verbindungen im Top-Layer mitten
im "Zug" enden, ohne das sie mit einem Via oder Pad verbunden sind.
Wenn ich eine Sichtprüfung mit Show durchführe, sollen sie Verbindung
mit Bauelement-Anschlüßen haben! Ich sehe aber nicht wie? Eine ERC-
Prüfung sagt, es ist alles in Ordnung. ???
Und ganz nebenbei ist da noch das Problem, wie binde ich bestehende
Schaltpläne/Board's in ein Projekt ein?
Wenn ich ein neues Projekt eröffnet habe, wird eine bestehende
Schaltplan/Board-Datei zwar geöffnet, aber nicht dem Projekt
zugeordnet.
Fred.
    Hallo A.
    danke für deinen interessanten Vorschlag.
    Ich vermute mal sie wollen mehrere Schaltpläne und Layouts zu einem
    Vereinen.
    Nein, eigentlich nicht.
    Ich bin (als Programmierer) davon ausgegangen, das ein Projekt eine
    Organisatorische Einheit ist,
    unter der man seine logisch zusammengehörenden Einzelkomponenten verwaltet.
    Also z.B. 1xProjekt (GerätA)   3x Schaltplan (Baugrupe1...3) und 3x
    Leiterplatt (BG1...3).
    Ich kann den Projektnamen natürlich auch verbal zusammenfassen und 3
    Projekte (GeraetA_BG1, GeraetA_BG2, GeraetA_BG3)
    unter einem gemeinsamen "Oberverzeichnis" erstellen.
    Danke
    Fred.
    Fred Aurich schrieb:
    Das ist zwar schön, aber wie bekomme ich jetzt b e s t e h e n d e
    Schaltpläne und Boards in das Projekt?
    Nochmals Danke!
    Vereinen.
    1. Quell-BRD laden,
        DISPLAY ALL; GROUP ALL; CUT (0 0); bzw. Anfasspunkt anklicken!
    2. Ziel-BRD laden, SCH schließen! (Wichtig) und
        PASTE ..
    3. Quell-SCH laden,
        GROUP ALL; CUT (0 0)  bzw. Anfasspunkt anklicken!
    4. Ziel-SCH laden, ERC-Meldung wegen Inkonsistenz ignorieren,
        PASTE ...
        EXPORT Netscript ...  die Netliste als Script ausgeben.
    5. zum BRD wechseln und das Script mit
        SCRIPT ... laden,
        entspr. Meldungen bestätigen und Netznamen wie im SCH wählen.
    6. ERC starten und Konsistenz prüfen bzw. wieder herstellen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo A.
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Diese Parameter holt sich der AR aus den (NETz) CLASSen und den
    Design-Rules (DRC). Karteikarte Sizes und Restring.
    Nach ein wenig Studium der herangehensweise ... klappt alles prima! Ich muss
    nun nur ein wenig experimentieren.
    Ein Projekt (eagle.epf), ist eine Datei in der sich Eagle merkt welche
    Editoren geöffnet werden müssen, und welche Datei geladen werden soll.
    Der Pfad zu dieser Datei wird absolut gespeichert.
    Nochmals Danke!
    Hallo,
    Änderungen. image
    HELP CLASS (enter)
    Der RATSNEST überprüft die verbleibenden Verbindungen.
    HELP RATSNEST (enter)
    > Eine ERC-Prüfung sagt, es ist alles in Ordnung. ???
    Der ERC überprüft die Konsistenz zwischen Schaltplan und Layout.
    Der DRC überprüft die Leiterbahnbreiten, Abstände (Clearance) und
    Bohrdurchmesser.
    zugeordnet.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
