EAGLE Support (Deutsch) Wie Updaten von 5.3 auf 5.4 ?
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1165 views
Guten Abend
Ich habe die Vollversion von 5.3 installiert.
Wie update ich nun auf 5.4? ich nehme an ich lade die komplette Windows
Datei runter und installiere diese drüber. Aber er schlägt dann ein
anderes Verzeichnis vor. Muss ich das dann in ein neues Verzeichnis
installiere oder kann/sollte ich die V 5.3 im alten Verzeichnis
überschreiben?
Das ist mir nicht so ganz klar?
Wenn ich neus Verzeichnis nehme muss ja wieder alles lizensiert werden
(Lizenz CD vorkramen usw.) und die hinzugefügten LIB?s sind dann wohl
auch nicht vorhanden.
Vielleicht kann mich jemand aufklären?
Mit besten Grüßen
Frank
    Tilmann Reh schrieb:
    ...weswegen ich bei der Installation das Verzeichnis gleich nur EAGLE5
    genannt und seitdem Ruhe habe... image
    Tilmann
    Hätte ich auch gemacht wenn ich das Problem vorher geahnt hätte image
    Mit besten Grüßen
    Frank
    Damit habe ich mich auch rumgeprügelt. Aber eine der möglichen Lösungen
    liegt ziemlich nahe. Mit 7-zip (http://www.7-zip.org/), einem Freeware
    Packer, habe ich die .exe geöffnet und mir die benötigten Dateien
    das kann man noch steigern : Mit einem Entpacker in ein temporäres
    Verzeichnis entpacken und dann mit einem Verzeichnisvergleicher
    (Beyond Compare, EC Merge, KDiff3, Meld, Winmerge, CSDiff...) ansehen,
    was sich geändert hat und die Änderungen in die Installation
    übernehmen.
    Servus
    Oliver
    Frank schrieb:
    Es wäre schöner wenn Cadsoft nicht die Versionsnummer als
    Verzeichnisnamen vorgeben würde, das verwirrt im Endeffekt!
    Tilmann
    beruhigend das ich nicht de reinzige bin der da etwas rumrätselt.
    Also ich werde dann auch gleiches Verzeichnis nehmen und alles
    überschreiben lassen. Doof ist nur das das nun ...5.3 heißt und dann 5.4
    rein kommt.
    Mit besten Grüßen
    Frank
    Frank schrieb:
    Guten Abend
    überschreiben?
    Mit besten Grüßen
    Frank
    Ich nehme immer dasselbe Verzeichnis Programme/Eagle (ohne Versionsnummer) und lasse über die
    alte Version installieren,  dann läufts direkt weiter.
    ABER:  ich kopiere vorher das komplette Verzeichnis in eine sichere Ecke (z.B. E:\alt\Eagle53),
      falls was schiefgeht.  Und eigene Änderungen an mitgelieferten Dateien sind dann überschrieben
    (zusätzliche eigene Dateien mit anderen Namen bleiben zwar,  sind aber in der Menge leicht zu
    übersehen).
    Daher sollte man NIE die Original-LBRs ändern (sonst verliert man entweder die eigenen Sachen
    wieder oder kann keine Neuerungen mehr bekommen),  immer nur eigene LBRs in einem anderen
    übersichtlichen Verzeichnis verwenden und editieren.  ZB nutze ich die Pfade auf dem Server
    S:\Lib\Eag\lbr für unsere hauseigenen Bibliotheken (zentral für alle drei Arbeitsplätze) und
    R:\LibP\Eag\scr bzw. \ulp  und \cam für meine persönliche Sammlung.
    Tückisch:  hatte man eigene spezielle Ausgabedevices in Eagle\bin\eagle.def angelegt,  dann sind
    die auch weg.  Dafür gibt es aber keinen wählbaren Pfad.  Also diese selbstgemachten Abschnitte
    auch gesondert an anderem Platz speichern,  damit man sie ggf. später in eine aktuellere
    eagle.def wieder einbauen kann!
    Grüße,  Hans Lederer
    extrahiert.
    Das war's.
    Ulrich
    Kann Layouten Sünde sein?
    Hello Frank !:
    Guten Abend
    überschreiben?
    Man kann das alte Verzeichniss angeben oder eij neues. Bei altem muss
    man keine neue Lizenzierung machen ... obwohl das doch kein Problem ist image
    Man kann auch einen Trick machen  - Installationsdatei starten, und dann
    vor dem Installieren einfach die entpackenen Dateien per Hand
    kopieren. Man muss nur nach dem entsprechenden Verzeichniss suchen,
    wobei das gar nicht sooo kompliziert ist.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
