EAGLE Support (Deutsch) Runde Platine mit Rechteck dran?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1089 views
eine runde Platine ist ja noch recht einfach zu zeichnen, ich denke man
nimmt zwei Kreisbögen im Layer Dimension. Die Kreisfunktion ging nicht
da dort immer ausgefüllter kreis erscheint wenn ich mit width=0 in der
Dimension zeichne. Ist das dann mit den zwei Kreisbögen ok?
Problem ist aber jetzt, wenn an den Kreis auf einer Seite noch ein
Rechteck soll. Wenn ich da einfach ein Rechteck dran zeichne, dann
müsste ich ein Stück des Kreises ja löschen, damit Rechteck und Kreis
verbunden wird. Wie bekomm ich das hin?
Mit besten Grüßen
Frank
    ich werde die Tools mal testen. Powertools lief leider unter Vista nicht
    korrekt, aber vielleicht läuft dort ein anderes.
    Mit besten Grüßen
    Frank
    alternative geht es auch mit WIRE und Winkel oder Radius Parameter.
    Konstruktive gibt es in Eagle keine Möglichkeit es exakt
    hinzubekommen, weil Eagle Schnittpunkte von zwei Linien nicht
    berechnet.
    In solchen Fällen rechne ich mir gewöhnlich die Schnittpunkte aus und
    benutzte dann den WIRE Befehl mit entsprechenden Parametern.
    Lorenz
    Frank schrieb:
    Mit einem Cad Programm könnte ich vielleicht noch DFX erstellen. Aber
    wie bekomme ich daraus eine Dimension in Eagle? Was ist "eagle
    powertoys"? Freeware, wo?
    das Programm heißt PowerTools:
    http://www.braintechnology.de/braintechnology/powertools.html
    Auf der Download-Seite von Cadsoft gibt es ein Programm dxf2scr.exe, das
    dxf-Daten in ein Script umwandelt.
    Es funktioniert gut und ich habe schon etliche Leiterplattenumrisse
    damit in Eagle importiert. Es gibt aber keine grafische Oberfläche und
    es muss aus der DOS-Box gestartet werden. Die erzeugte Script-Datei kann
    man mit einem Texteditor nachbearbeiten, um z. B. Strichstärke,
    Maßeinheit, Raster und Lage einzustellen.
    Gruß,
    Alexander
    Komplexe Printkonturen zeichne ich im mechanischen CAD und exportiere
    die als dxf. mit eagle powertoys generiere ich aus dxf ein script und
    öffne dieses im Board und voila die Printkontur liegt bereit.
    Wenn die Werkzeuge von oben nicht zur Verfügung stehen.
    - Kreis zeichnen (Hilfskreis)
    - Rechteck zeichnen
    - dort wo sich Rechteck und Hilfskreis kreuzen (nächst liegender
    Rasterpunkt anvisieren) und Kreisbogen an diesem Punkt starten
    - Kreisbogen aufziehen bis Kreisbogen so gross wie der Hilfskreis ist
    - Kreisbogen am anderen Kreuzpunkt des Rechteckes und Hilfskreis beenden
    - Hilfskreis löschen
    Der Kreisbogen kann ein wenig vom korrekten Durchmesser abweichen.
    mfg Patrick
    Geht seit ein paar Versionen etwas besser:
    - Hilfskreis und Rechteck zeichnen.
    - Anstelle des Kreisbogens erst mal einen geraden Wire vom Rechteck zum
    gewünschten Endpunkt zeichnen.
    - Nun mit MOVE und gedrückter Strg-Taste den Wire in der Mitte anfassen
    und "krumm" ziehen,  bis er auf dem Hilfskreis liegt.
    Aber stimmt schon,  für solche Übungen ist Eagle (noch?) nicht gerüstet
    -- da ist man von Mechanik-CAD ganz anders verwöhnt.  Zum Glück ist das
    nur ein kleiner Teil der LP-Entwicklung.  (Aber wenn ich entlang
    geschwungener Konturen auch ein Bündel Leiterbahnen schön parallel
    geschwungen verlegen will wie unten zu sehen,  dann fange ich schon an
    zu fluchen...)
    Strichstärke Null muss übrigens für die Dimension nicht sein,  ich nehme
    gerne 0,25 mm,  damit man sie im Ausdruck anständig sieht.  Der Fräser
    nimmt dann die gedachte Mittellinie.  (Ist eigentlich der Fehler im DRC
    inzwischen behoben,  der hier fälschlich doch die Strichbreite nimmt?)
    Grüße,  Hans Lederer
    - Rechteck zeichnen
    mfg Patrick
    erstmal danke für Hilfe Versuch.
    also das mit dem Hilfskreis hatte ich mir auch so ähnlich gedacht aber
    das klappt nicht. Weil das Rechteck recht groß ist würde ein neuer
    Halbkreis der an dem Eckpunkt/Überschneidungspunkt beginnt nicht richtig
    rund werden da er ja eigentlich in der Mitte beginnen muss. So bekomme
    ich es einfach nicht richtig hin.
    Mit besten Grüßen
    Frank
    - Rechteck zeichnen
    mfg Patrick
