EAGLE Support (Deutsch) Bildschirmausschnitt verschieben
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 790 views
Hallo,
wie läßt sich der Bildschirmausschnitt mit der Maus verschieben, wenn man
keine mittlere Maustaste (aber ein Mausrad) hat?
Zur Zeit geht das nur, wenn man die Maus auf die Scrollleisten
(horiz./vertik.) positioniert und dann entweder das Mausrad rollt oder wie
üblich den Schieber verschiebt oder die Schaltflächen anklickt.
Das ist beim Arbeiten SEHR hinderlich.
Gibt´s nicht einen Trick, wie man das z.B. mit den Cursortasten am keyboard
bewerkstelligen kann?
Ich habe ein Skript für autohotkey erstellt, das Tastendrücke und
Mausoperationen generieren kann, bekomme aber nicht die Klassenbezeichnung
für die beiden Scrollleisten heraus um z.B. Mausklicks zu den Scrollleisten
zu leiten. (Ctrl-Mausrad sollte dann den Bildschirmausschnitt vertikal,
Shift-Mausrad horizontal verschieben; bei anderen Programmen, z.B. CorelDraw
klappt das ohne Probleme).
Hat jemand eine Idee (außer dem Vorschlag, eine neue Maus zu kaufen) ?
Danke im voraus
Werner Mielke
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    mie schrieb:
    Hallo,
    Kann man denn mit dem Mausrad nicht auch klicken, also einfach draufdrücken?
    Richard Hammerl
    Setze in eaglerc.usr:
    Interface.UseCtrlForPanning = "1"
    Dann kann man durch Drücken der Ctl-Taste mit der Maus den
    Bildausschnitt verschieben (wie schon bei älteren Versionen).
    Achtung: es gibt Nebenwirkungen, weil das Drücken der Ctl-Taste
    inzwischen auch andere Funktionen hat (z.B. Fangen beim Aufnehmen von
    Objekten, Größenänderung von Rechtecken, Wölbung von geraden Linien
    etc.). Ich habe das aber auch so eingestellt und finde das angenehmer
    als das Mausrad dafür drücken zu müssen (man gewöhnt sich daran, wann
    man Ctl wegen Nebenwirkungen besser wieder losläßt...).
    Neue Maus wäre evtl. trotzdem sinnvoll - z.B. ist der Layer-Wechsel
    damit angenehmer als mit rechts/links gleichzeitig (wenn man nicht genau
    gleichzeitig trifft, ist die Funktion doch sehr verschieden). Oder
    gleich was Richtiges (einen Trackball) kaufen. image
    Tilmann
