EAGLE Support (Deutsch) AutoRouter
  • Views 1114 views
AutoRouter
Hallo,
ich habe nochmals einige Problem mit dem AutoRouter, ich hoffe, ihr könnt
mir helfen.
Warum werden (bei mir) die Größen der Anschluß-Pad's von Bauteilen nicht
entsprechend den Drill-Werten in den DRC bzw. der Class Einstellung
angepaßt???
Leiterbahn(en) und Via's ändern sich sofort, Bauteil-Anschlüße
bleiben f e s t auf ihrem Wert image
Ich möchte einseitige Leiterplatten erstellen, deshalb muß ich
Top-Layer-Verbindungen durch Leiterbrücke(n) ersetzen.
Wie kann ich dem AutoRouter sagen, das er Verbindungen im Top-Layer nicht
von einem Bauteil-Anschluß sondern nur von einem Via aus beginnen/beenden
soll???
Durch Sperrbereiche kann ich zwar die Erstellung von Vias unter Bauteilen
verhindern, aber nicht das der AutoRouter Bauteil-Anschlüße als Vias
benutzt.
Und zum Abschluß mal nicht der AutoRouter...
Wie kann ich Bauteile die ich im Schaltplan benötige, aber nicht auf der
Leiterplatte platzieren/sehen möchte im Layot ausblenden?
Fred.
    Hallo Richard,
    ich nehme alles zurück, auch das Trinkgeld...
    Gestern habe ich genau an/mit dieser Einstellung herumexperimentiert (auf
    Empfehlung und weil es das Logischste war).
    Weil du aber nochmals expiziet darauf hingewiesen hattest, habe ich es Heute
    nochmal ausprobiert und (Pfennig, Pfennig fall) dabei ist mir aufgefallen,
    dass ich nur an den min und max-Werten "gedreht" hatte, den Prozentwert
    hatte ich vergessen/gelassen und dadurch hat sich nichts verändert.
    Nochmal Entschuldigung und vielen Dank!!!
    Fred.
    Hallo Richard,
    ein bisschen unbefriedigend image .
    Wie wäre folgendes...
    Es gibt einen Layer "NotLayot" oder "LRestrict" den ich im Schaltplan über
    das Bauteil legen kann (analog allen xRestrict-Layern im Layot) was bewirkt,
    das das Bauteil nicht ins Layout übernommen wird. Alternativ, und sicherlich
    aufwendiger, ein Kennzeichen ( NotLayout) bei allen Bauteilen der
    Bibliothek.
    Man bräuchte dadurch die Bibliothek nich aufblähen und ist trotzdem
    flexibel.
    Danke für deinen Hinweis!
    Fred.
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Fred Aurich schrieb:
    Hallo A.Knecht,
    danke für deine ernüchternde Antwort.
    Bauteile sind in der Bibliothek definiert (Pad-Größe und Drill-Size) und
    kann nur in der Bibliothek geändert werden.
    Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, bei so einem renomierten Programm.
    Oder mache ich noch etwas verkehrt? Wenn ich als Bohrdurchmesser für die
    (meisten) Bauteil-Anschlüße 0,8mm verwende, bleibt für die Anschlußpad's bei
    der Standardbibliothek fast nichts mehr zum löten übrig!! Ich kann doch
    nicht in der gesamte Bibliothek (jedenfalls bei einem größeren Teil) alle
    Anschluß-Pad's ändern???! Bei den IC's geht es noch, da durch die längliche
    Anschlußform eine größere Lötfläche vorhanden ist, aber alle "runden" Pad's
    sind nicht zu verwenden.
    Sie brauchen in diesem Fall doch einfach nur die Einstellungen in
    den Design-Regeln für Restring ändern. Da können Sie die Paddurchmesser
    generell für alle Bauteile einstellen.
    Richard Hammerl
    Hallo A.Knecht,
    Rein programmtechnisch verstehe ich es aber auch nicht. Alle Anschlüße in
    den Device's der Bibliothek werden aus den Standard-Pad's der Bibliothek
    erstellt. Warum behandelt der AutoRouter/DRC diese Anschlüße nicht wie alle
    anderen? Auf die Anschlüße innerhalb des Device's muß er ja sowiso
    zugreifen.
    Über die Bauteile eine trestrict legen und dann darf der Autorouter nicht
    durch diesen Bereich routen und setzt die Vias wo anders
    Ja, logisch! Sorry :-o    Ich hatte immer vRestrict benutzt und damit
    begannen/endeten Anschlüße im Top-Layer an Bauteilanschlüßen.
    Also vielen Dank für deine Hilfe!
    Fred.
  • Richard_H
    Fred.
    Sie könnten in der Bibliothek Devices anlegen, die nur Symbole
    ohne Pins enthalten. Dann brauchen Sie kein Package zuordnen
    und das Bauteil taucht im Layout nicht auf.
    Richard Hammerl
    "Fred Aurich" <f.aurich@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gmpcr9$4qr$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    mir helfen.
    angepaßt??? Leiterbahn(en) und Via's ändern sich sofort,
    Bauteil-Anschlüße bleiben f e s t auf ihrem Wert image
    soll???
    benutzt.
    Fred.
