EAGLE Support (Deutsch) CAM-Prozessor
  • Views 821 views
CAM-Prozessor
Hallo,
ich will Boards bei einem Leiterplattenhersteller im fernen Osten machen
lassen.
Dieser will aber nur Excellon und Gerber-Files.
Jetzt habe ich Daten mit dem CAM-Prozessor generiert. Ich habe die
vorbereiteten Jobs "excellon.cam" und "gerb274x.cam" benutzt. Diese
haben auch soweit alle Daten erzeugt, was ich aber vermisse, sind Daten
für Outline und Konturen, also wie die Platine ausgefräst werden soll
(Layer 20).
Wie erzeuge ich die, damit sie ein PCB-Hersteller auch gebrauchen kann,
wie ist die übliche Datei-Extension dafür?
Ist dies eine Gerber oder eine Excellon-Datei?
mfg
Frank
    Frank Brossette schrieb:
    Hallo,
    lassen.
    (Layer 20).
    mfg
    Frank
    Im Bestückungsdruck .plc ist die Dimension mit dabei, ansonsten
    einfach eine Sektion hinzufügen und nur den Layer 20 wählen, als
    Datei-Endung z.B. .out.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
