EAGLE Support (Deutsch) Wie kann ich die Pins eines IC versetzen?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 356 views
Hallo,
Ich kenne ja den Spruch rtfm but, wie ich Pins eines IC´s
vertausche/versetze ist mir
noch immer nicht klar.
Ich würde gerne im Schaltplan die Pins innerhalb eines IC´s so versetzen,
dass ich z.B. Inputs alle
links und die Outputs alle rechts setze. Damit würden sich weniger
Leiterbahnen unüber-
sichtlich kreuzen. Die wirkliche Position der Pins sollte natürlich die
Gleichen bleiben.
Überall zu sehen aber keine Ahnung wie man es Editiert.
Im Handbuch ist von einem PINSWAP oder IVOKE die Rede aber wie kann ich
dabei das
SWAPLEVEL ändern und führt dies überhaupt zur Lösung meines Problems?
    Blaner schrieb:
    Hallo,
    versetzen, dass ich z.B. Inputs alle
    Gleichen bleiben.
    dabei das
    Da alle Symbole aus libraries komen, kann man sie auch nur dort
    verändern. Dabei ist Vorsicht geboten, weil ein Symbol auch für mehrere
    Devices verwendet worden sein kann. Aus diesen (und anderen) Gründen:
    1. Eine neue lib aufmachen.(Und offen lassen!!)
    2.Im control panel das device in der bisherigen lib suchen und mit
    rechtsklick darauf "in Bibliothek kopieren".
    3. Mit RENAME device-und symbolname ändern damit es nicht zu
    Verwechselungen kommt.
    4. Jetzt kann man die Pins im Symbol beliebig verschieben. Das geht,
    solange keine Pins gelöscht oder hinzugefügt werden sollen (dann muss
    man erst das device löschen).
    5. Lib speichern und schließen.
    6. mit USE die neue lib ins ADD-Menue holen
    7. RTFM libraries editieren.
    Gruß / regards
    Jörn
