EAGLE Support (Deutsch) Raster Problem - Wie 30 SMD Led gerade setzen?
  • Views 989 views
Hi
ich ärgere mich gerade mit dem Raster rum. ich will ca. 30 kleine SMD
Led?s (Baugröße 1206) gerade in eine Reihe mit gleichen Abstand setzen.
irgendwie bekomme ich das nicht hin. Kein Raster paßt und einige LED`s
lassen sich einfach nicht genau in den richtigen Abstand setzen.
Gibts da ein Trick?
Mit besten Grüßen
Frank
    Danke für eure Tipps!
    Der Tipp mit dem STRG hat mir schon geholfen weil die Led?s in
    unterschiedlichen Rastern lagen. Ich hatte immer ALT in Erinnerung und
    hatte mich gewundert das ich die nicht richtig aufs Raster bekomme.
    Jetzt klappts.
    Mit besten Grüßen
    Frank
    Frank schrieb:
    Hi
    Gibts da ein Trick?
    GRID mm xxx; (der Abstand)
    MOVE (enter)
    LED1 (enter) klick
    LED2 (enter) klick
    LED3 (enter) klick
    LED4 (enter) klick
    Genau, ich mache solche Dinge gern, indem ich ein Script-File schreibe.
    Außerdem habe ich das dann dokumentiert, weil alles nach 2 Wochen
    vergessen ist....
    GRID mm;
    move LED1 (10 20);
    move LED2 (10 30);
    move LED3 (10 40);
    move LED4 (10 50);
    move LED5 (10 60);
    Konrad
    Frank schrieb:
    Hi
    Gibts da ein Trick?
    MOVE (enter)
    LED1 (enter) klick
    LED2 (enter) klick
    LED3 (enter) klick
    LED4 (enter) klick
    Eagle holt die Bauteile auf das eingestellte GRID, wenn mann die
    Bauteile mit Namen anspricht. Das hat den Vorteil, wenn die Bauteile
    noch links von der Platine angeordnet sind (switch to board), dann
    muß man sich nicht darum kümmern, wo man hinklicken soll/muß um die
    Bauteile aufzunehmen. image
    HELP MOVE (enter)
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Frank schrieb:
    Hi
    Gibts da ein Trick?
    Einfach solange das Grid auf das gewünschte Raster einstellen.  Die
    Teile dann mit MOVE Strg-Klick holen,  damit sie am neuen Grid hängen.
    Oder dann nicht mit Mausklick, sondern per eingetippten Koordinaten
    (1.23 4.567) absetzen.
    Oder im INFO-Feld je Teil nachträglich die gewünschten Koordinaten
    eingeben.
    Grüße,  Hans Lederer
