EAGLE Support (Deutsch) Masken-Einstellungen in Bibliothek
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 630 views
anweid
anweid over 17 years ago
Laesst man sich in EAGLE 4.16r2 die Loetstopmaske einer Platine
anzeigen, so werden dazu die fuer diese Platine definierten
DRC-Einstellungen verwendet. Fein.
Laesst man sich die Loetstopmaske aber in einer Bibliothek anzeigen
(z.B. um einen Bauteildruck zu erzeugen, der die Loetstopmaske nicht
ueberlappt), werden IRGENDWELCHE Einstellungen genommen, von denen ich
nicht weiss, woher sie kommen. Gibt es eine Moeglichkeit, diese
Einstellungen fuer Bibliotheken zu aendern (DRC geht nicht)?
Ich habe auch noch nicht geprueft, ob sich dieses Verhalten in EAGLE 5
geaendert hat...
Mit freundlichen Gruessen,
Andreas Weidner
  • anweid
    Hallo Herr Zaffran,
    A. Zaffran schrieb:
    Findet Eagle im Pfad für die Design-Regeln (.dru) eine default.dru, so
    werden diese Parameter für die Anzeige (automatische Erzeugung der
    Masken) im Package benutzt.
    Das gilt für alle Parameter die PADs oder SMDs betreffen.
    DAS war die Information, die ich brauchte - das erspart mir viel Zeit
    und Muehe. Vielen Dank.
    Andreas Weidner
    Das sind 4 mil (0.1016 mm) als Default, die sich aber im PAC-Editor
    nicht einstellen lassen, da die Design-Regeln im Board später dieses
    Übermaß beeinflussen können.
    Die Design-Regeln (DRC) wirken hier nicht, da man ja auch den
    Package-Editor öffnen kann, ohne ein Board geöffnet zu haben,
    und somit gäbe es keine Design-Regeln.
    Nachtrag:
    Werden die Design-Regeln geändert und gespeichert (default.dru), während
    die LBR (Package) geöffnet ist, muß die LBR neu geladen werden. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
  • anweid
    Hallo Herr Zaffran,
    A. Zaffran schrieb:
    Will man eine bestimmtes Übermaß für die Stopmaske, ohne das die
    Design-Regeln die Stopmaske beeinflussen, so kann man mit
    CHANGE STOP OFF ..
    die Generierung der automatischen Maske abschalten und mit RECT,
    CIRCLE, POLYGON, WIRE die Maske erstellen.
    Danke fuer die Info - leider gab es da wohl ein Missverstaendnis:
    Ich moechte ja gar keine eigene Stopmaske mit speziellen Einstellungen
    ANLEGEN, sondern die Einstellungen, die ich normalerweise immer
    verwende, beim Editieren der Bibliothek SEHEN - damit ich z.B. die
    Umrandungen von SMD-Bauteilen immer auf den Loetstoplack positioniere
    (mein Leiterplattenhersteller loescht jede Linie, die auch nur 1um aus
    dem Loetstop herausragt).
    Anscheinend ist dies aber nur so moeglich, wie Sie geschrieben haben:
    Alle Anschluesse auf STOP=OFF setzen, eigene Maske erstellen,
    Positionsdruck passend zeichnen, eigene Masken wieder loeschen, alle
    Anschluesse wieder auf STOP=ON setzen. Hmm. Da ich das extrem
    umstaendlich finde, werde ich den Bestueckungsdruck wohl nicht anpassen.
    Oder ich schreibe mir ein ULP, das die ganze Chose automatisiert...
    geaendert hat...
    Daran hat sich nichts geändert.
    Schade.
    Andreas Weidner
    CHANGE STOP OFF ..
    geaendert hat...
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
