EAGLE Support (Deutsch) "Formel" für Lagenaufbau
  • Views 620 views
Im Zuge der weiteren Miniaturisierung einer Baugruppe muss ich nun einen
6lagigen Aufbau verwenden. Ich kämpfe nun schon seit mehreren Stunden
mit dieser "Formel". Das Endresultat soll so aussehen: Zuerst soll der
Leiterplattenhersteller die mittlere Isolationslage mit beidseitig
Kupfer herstellen. Dann auf beiden Seiten jeweils noch zwei Aufbringen.
Die beiden mittleren Kupferlagen (um den mittleren Kern) sollen die
Versorgungslayer werden (GND und VCC), sodass zwischen den beiden Lagen
keine Vias erforderlich sind (wäre ja direkter Kurzschluss image ).
Von den jeweils äusseren Lagen sollen dann allerdings wieder in alle
anderen Lagen Vias möglich sein. Mir will das nicht gelingen. Habe schon
  blutige Finger vom runde und eckige Klammern und Doppelpunkte
schreiben... image
Hat jemand schon 6lagige Platinem mit Eagle angefertigt? Würde mein
Lagenaufbau so überhaupt funktionieren? Und wenn, könnte mir einer diese
"Formel" direkt aufschreiben? DANKE!
Heiko Künzel
    A. Zaffran schrieb:
    einen 6lagigen Aufbau verwenden. Ich kämpfe nun schon seit mehreren
    Stunden mit dieser "Formel". Das Endresultat soll so aussehen: Zuerst
    soll der Leiterplattenhersteller die mittlere Isolationslage mit
    beidseitig Kupfer herstellen. Dann auf beiden Seiten jeweils noch zwei
    Aufbringen. Die beiden mittleren Kupferlagen (um den mittleren Kern)
    sollen die Versorgungslayer werden (GND und VCC), sodass zwischen den
    beiden Lagen keine Vias erforderlich sind (wäre ja direkter
    schon  blutige Finger vom runde und eckige Klammern und Doppelpunkte
    schreiben... image
    diese "Formel" direkt aufschreiben? DANKE!
    DRC - Layer - Setup:
    ([3:[2:123*141516:15]:14])
    oder so
    ([3:[2:1(2(3*14)15)16:15]:14])
    Layer-Name:
    1 Top
    2 $VCC
    3 Route3
    14 Route14
    15 $GND
    16 Bottom
    DANKE!! genau so wollte ich das! so klappt es!
    Heiko Künzel
    schreiben... image
    oder so
    Layer-Name:
      1 Top
      2 $VCC
      3 Route3
    14 Route14
    15 $GND
    16 Bottom
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
