EAGLE Support (Deutsch) Clearance am Pin einer LED
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 371 views
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Platine, auf der ich in der TOP-Lage ein zusätzliches Pad
haben will, das mir zusätzlich als Kühlfläche für den einen Pin der LED
dient. Dooferweise ist der automatische Abstand vom Pin zum Pad so groß,
dass hier keine Verbindung zustande kommt, auch wenn ich das Pad über beide
Pins der LED zeichne. Die Bereiche ohne Pad überschneiden sich in der Mitte
der LED. Bei anderen Pins, die nur alleine stehen, bildet sich automatisch
dieses Kreuz zur Verbindung des Pads mit der Bohrung.
Wo kann man diesen Wert für den Abstand vom Pin ändern? Ich habe nichts
gefunden.
Zweite Frage wäre, gibt es einen Knopf für so thermische Vias? Damit ich 2
Pads (TOP und BOTTOM) zur Kühlung verbinden kann?
Als Anlage ein Bild der freien Fläche um die Pins.
Vielen Dank schonmal.
Sebastian
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Sebastian Wiessner schrieb:
    Hallo Zusammen,
    gefunden.
    Sebastian
    Auf jedem Pad der LEDs liegen zwei Kreise, die im Layer 20
    gezeichnet sind. Das Polygon hält zu solchen Kreisen einen Mindest-
    abstand ein, der in den Desig-Regeln unter Distance, Copper/Dimension
    definiert ist. Daher kann das Polygon die Pads nicht anschließen.
    Löschen Sie die Kreise, dann wird's angeschlossen.
    Zu "Thermal-Vias": Es gibt eine globale Einstellung in den
    Design-Regeln unter Supply, Gernerate Thermals for Vias
    Richard Hammerl
