EAGLE Support (Deutsch) WARNUNG: Fehlerhafte Dateien möglich beim d irekten Speichern auf ein NAS-Laufwerk!
  • Replies 11 replies
  • Views 1480 views
kcadsoft
kcadsoft over 17 years ago
Es gab Berichte über fehlerhafte EAGLE Dateien beim direkten
Speichern auf ein NAS (Network Attached Storage) Laufwerk.
Diese Dateien verursachten die Fehlermeldung "Fehler beim Lesen der Datei ..."
bei dem späteren Versuch sie wieder zu laden.
Nach einer genaueren Untersuchung sieht es so aus, als hätten
manche NAS-Laufwerke einen Fehler in der Implementierung ihrer
fseek()-Funktion, wodurch es EAGLE nicht möglich ist den File-Pointer
zu repositionieren und ein Längenfeld in die Datei zu schreiben.
Das kleine Testprogramm in
  ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/fileseektest.c
kann dazu benutzt werden zu testen, ob ein bestimmtes NAS-Laufwerk
fehlerhaft ist. Das Problem tritt anscheinend auf, sobald der Offset
den Wert 32767 (0x7FFF) übersteigt.
Eine übersetzte Version dieses Testprogramms für Windows finden Sie in
  ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/fileseektest.exe
Öffnen Sie ein DOS-Fenster und lassen Sie es dort laufen.
Linux- und Mac-Benutzer können es selber übersetzen indem sie
  g++ fileseektest.c && ./a.out
ausführen.
Bis jetzt wissen wir von zwei NAS-Laufwerken, bei denen dieses
Problem auftritt:
  • ICYBOX 901 / SATA disk 200GB
  IB-NAS901-B Vers. Basic 49B1 Loader 69
  • FREECOM Networkdrive 500GB
Bitte speichern Sie keine EAGLE-Dateien direkt auf ein NAS-Laufwerk,
ohne vorher getestet zu haben, daß das oben erwähnte Programm durchläuft
und alle ausgegebenen Zeilen mit "ok." abgeschlossen sind.
Falls Sie ein NAS-Laufwerk besitzen, berichten Sie bitte das Resultat
des o.g. Tests in diesem Thread, zusammen mit der genauen Angabe des
Herstellers und Modells des Laufwerks.
Klaus Schmidinger
Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    autodeskguest over 17 years ago in reply to kcadsoft
    Klaus Schmidinger schrieb:
    Dann würde ich als Fehlerquelle auch Windows und die Compiler-Runtime
    nicht ausschließen.
    Interessant hierzu dürfte auch dieser Link sein:
    http://www.vesic.org/english/blog/hardware/freecom-network-drive-pro-500-gb-a-sad-story
    Anscheinend treten die Probleme (zumindest beim FREECOM NAS) tatsächlich
    nur unter Windows auf. Im Kommentar #12 wird auch von einer Firmware
    4.3.8 - "samba file truncation fixed". Leider keine genauere Aussage
    über die Fehlerursache, aber Windows und Compiler-Runtime sind dann
    eher unwahrscheinliche Ursachen.
    Eine Folgerung liegt nahe: Wenn das 1TB "Consumer" NAS viel weniger
    kostet als ein leeres NAS "für ernsthaften Einsatz", steigt das
    Risiko, daß das Produkt beim Kunden reifen muß, weil nicht genügend
    Geld da ist, es vorher richtig zu entwickeln und zu testen.
    Grüße,
    Oliver Betz
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to autodeskguest
    (bei Zugriff von Windows und Linux-Clients gleichermaßen?)
    Bis jetzt wissen wir das nur von (zwei) Windows-Anwendern.
    Ob es auch unter anderen Betriebssystemen auftritt, können wir
    zur Zeit nicht sagen. Vielleicht bringt ja dieser Thread Infos
    hierzu zutage...
    nicht ausschließen.
    gesprochen, bei der das Problem nicht auftritt.
    Klaus Schmidinger
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    >hierzu zutage...
    nicht ausschließen.Vielleicht ist ja einer der beiden betroffenen Windows-Anwender
    bereit, den Test mit einem Linux-Lifesystem durchzuführen?
    Ich bin einer davon. Siehe
    Subject: Hilfe: Eagle 5.4.0 hat mir BRD geschossen
    Date: Mon, 16 Feb 2009 23:18:28 +0100
    Von mir aus mache ich das gerne. Nur habe ich von LINUX ziemlich
    null,null Ahnung.
    So ein Linux-Lifesystem ist ja wohl ähnlich der mir bekannten
    Knoppix-CD. Die habe ich mal spaßhalber vor Jahren getestet..
    Wenn mir also jemand ein lauffähiges System auf CD oder irgendwie zum
    Download samt Anleitung hat, mache ich das.
    Nur bitte voll nachvollziehbar (also für Dummies) ohne erst einen
    Linuxkurs machen zu müssen  - dazu habe ich weder Zeit noch Lust.
    Ich habe absolut keine Ahnung wie man bei Linux irgendwas per
    Kommandozeile macht. Bin zwar alter DOS-ler von der ersten Stunde an
    und Kommandozeilen sind mir also nicht fremd. Nur eben Linux kenne ich
    nicht.
    Gerne auch per telefonischer Anleitung.
    Klaus Schmidinger
    Synology DS107+ (Firmware DSM 2.0-0728) mit Western Digital Caviar RE3,
    "alles OK"
    mfg Patrick Steiner
  • kcadsoft
    Maxtor H14P200 mit Firmware 2.6.2-openmss1-rc2 :  OK
    Vielleicht sollte man noch dazuschreiben,  dass man das Testprogramm auf
    das NAS-Laufwerk speichern und von dort ausführen muss,  oder?
    wollte ich auch schon schreiben. Wer den Quelltext nicht liest und
    auch sonst nicht weiter nachdenkt, kommt nicht drauf.
    Betreffend "Öffnen Sie ein DOS-Fenster" könnte man noch ergänzen, daß
    das ganz fix per Windows-Taste plus "r" klappt, dann "cmd" eingeben
    und Enter.
    Dann muß er noch zum Laufwerksbuchstaben wechseln, auf den die
    NAS-Freigabe gemappt ist, also z.B. "x:". Wenn die Freigabe nur per
    UNC zugänglich ist, geht's gar nicht.
    Sorry, hatte ich total vergessen (war mir irgendwie selbstverständlich,
    nachdem ich bereits eine Weile an dem Thema gearbeitet hatte ;-).
    Aber jetzt ist es ja gesagt...
    Für den unbedarften Windowsanwender ist das Programm m.E. zu spröde.
    Heute können die meisten Benutzer sich nur noch durch eine GUI
    klicken.
    Ich wollte nicht übermäßig viel Aufwand treiben wegen eines Fehlers,
    der offensichtlich nicht an EAGLE liegt...
    Klaus Schmidinger
    und Enter.
    klicken.
    Servus
    Oliver
    hierzu zutage...
    nicht ausschließen.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Klaus Schmidinger
    Western Digital Netcenter 250, Firmware open0.3exp, "alles OK"
    Western Digital Netcenter 320, Firmware open0.4exp, "alles OK"
    QNAP TS-109, Firmware 2.1.2 Build 081114, "alles OK"
    Gruß
    Stefan
    Grüße,  Hans Lederer
  • kcadsoft
    Problem auftritt:
    und das bei Zugriff von Windows und Linux-Clients gleichermaßen?
    Ich frage nur, weil ich schon mal ein sehr subtiles Timingproblem im
    SMB-Client NT-basierter Windowsversionen fand.
    hierzu zutage...
    Klaus Schmidinger
