EAGLE Support (Deutsch) Wie bringe ich Autorouter sauberes Bus legen bei
  • Replies 10 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1280 views
Hallo
Ich habe eine Platine auf der ich mehrere 50 polige Steckleisten drauf
habe. Quasi alle parallel geschaltet. Theoretisch könnte ich das von
hand routen da alle Leiterbahnen quasi parallel laufen,  aber das wäre
mächtig Arbeit wegen der diversen Pole und Stecker.
Also wollte ich das dem Autorouter machen lassen. Leider bekommt der
kein brauchbares Design hin. Er legt sich immer einige Leiterbahnen
selbst in die quere, dabei müsste er nur alles nebeneinander legen.
Wie kann ich dem Autorouter helfen? Raste rhab ich schon fein genug
gewählt und bevorzugte leiterbahnrichtungen hab ich auch schon
verschiedene probiert.
Ich habe das ganze jetzt nicht als Bus gezeichnet sondern halt alles so
verdrahtet, ging schneller. Würde es was bringen wenn ich es nochmal neu
als Bus zeichne? Oder kann ich bei optimierungen was ändern? Wäre mir
egal wenn Eagle dann ne Stunde rechnet!
Mit besten Grüßen
Frank
    Frank schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Nein, der AR weiß nichts von Bussen im SCH. Jedes SIGNAL wird auch nur
    als SIGNAL behandelt, nur die NETz CLASSen Parameter werden
    berücksichtigt, aber da gibt es ebenfalls keine Information über Busse.
    Aber wozu ist dann die Optimierungsseite "Busses" im Autorouter wenn er
    doch einen Bus garnicht erkennen kann?
    Hier werden nur Signale behandelt, die möglicht ohne Umweg geroutet
    werden können, und die Vorzugsrichtung muß mit der Richtung der Luftline
    übereinstimmen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Mit besten Grüßen
    Frank
    Hello Frank !:
    Man sollte vielleicht noch dazu sagen, daß diese neue Funktion
    erst in der aktuellen Beta-Version verfügbar ist.
    Oups - wirklich vergessen .... So ist es, wenn man immer die neueste
    (beta) hat image
    Nun die Beta wollte ich nicht unbedingt installieren.
    Warum ? Es passiert wirklich nichts, das ist eine gute stabile Version !!!!
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    (beta) hat image
    Nun die Beta wollte ich nicht unbedingt installieren. Gibts noch Tipp
    bei der aktuellen Release?  Würde es etwas bringen wenn ich die
    Leiterbahnen als Bus im Schaltplan zeichne, routet er dann besser?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    (beta) hat image
    Mit besten Grüßen
    Frank
    Hello Klaus Schmidinger !:
    Das ist eine brandneue Sache, vielelicht noch nicht ganz optimal, aber
    schein eine recht brauchbare Fuunktion zu sein.
    (beta) hat image
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    On 02/25/09 09:22, Grzegorz Zalot wrote:
    Hello Frank !:
    Was ist ein "Folow-me router"?
    Halb automatisch die Leiterbahnen verlegen image
    Ich habe die neuste version 5.4, was muss
    ich tun damit er?s packt?
    ROUTE Befehl und einer der 2 letzten Wire-Style selektieren. Sonst
    betatest Gruppe lesen, und die Informationen in on-line help ...
    Siehe http://www.cadsoft.de/betatest.htm.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    Hello Frank !:
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    In der neusten Version ist ein Folow-me router integriert - der kann so
    was, mit ein bissche Hilfe image
    Was ist ein "Folow-me router"? Ich habe die neuste version 5.4, was muss
    Mit besten Grüßen
    Frank
    Hello Frank !:
    Hallo
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
