EAGLE Support (Deutsch) Probleme beim Autosave
  • Views 730 views
Hallo,
beim Autosave bekomme ich regelmäßig folgende Fehlermeldung:
Fehler
Kann 'K:/ ... /MU00000294.~~~' nicht nach 'K:/ ... /MU00000294.s##'
umbenennen.
Das Laufwerk K ist ein Netzlaufwerk, das auf einen Server leigt. Der
Schreibschutz im Verzeichniss ist deaktiviert.
Das Problem trat auf, nachdem wir von Version 4.16 auf 5.4.0 umgestiegen
sind.
MFG
Marco Förderer
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to autodeskguest
    On 02/27/09 12:13, Oliver Betz wrote:
    Klaus Schmidinger schrieb:
    Beim Abspeichern passiert folgendes:
    1. Die Daten werden in die temporäre Datei name.~~~ geschrieben.
    2. Die Zieldatei name.s## wird gelöscht.
    3. Die Datei name.~~~ wird in name.s## umbenannt.
    Schritt 2 ist nur unter Windows nötig, da es dort nicht möglich ist,
    eine Datei einfach umzubenennen, so daß sie eine evtl. bereits
    bestehende Datei gleichen Namens ersetzt. Nach dem Löschen muß
    Wenigstens das hängt wohl eher vom verwendeten Compiler ab, denn
    MoveFileEx() mit dem Flag MOVEFILE_REPLACE_EXISTING ersetzt durchaus
    existierende Dateien. BTW: C99 sagt, daß das Verhalten von rename()
    implementierungsabhängig ist, wenn die Datei bereits existiert.
    Windows-Compiler ziehen offenbar vor, bei bestehender Datei nichts zu
    überschreiben.
    Die direkte Verwendung von MoveFileEx() vermeidet die Abhängigkeit vom
    Compiler und erspart Ihnen den Umweg mit dem Löschen.
    Danke für den Hinweis.
    Geändert für Version 5.4.3.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    überschreiben.
    die Applikation aber davon ausgehen können, daß die Datei aus dem
    Verzeichnis entfernt wurde (auch wenn die eigentlichen Daten noch
    auf der Platte liegen und die Blöcke erst nach einiger Zeit wirklich
    freigegeben werden). In Ihrem Fall gibt es da anscheinend ein Problem,
    Die Cache-Strategien von Windows, insbesondere im Netzwerkbetrieb,
    sind mir allerdings auch schon länger suspekt.
    Ich kenne einen Effekt, bei dem eine bestimmte Abfolge von
    open/seek/write/close (auf eine Datei im LAN) eine Verklemmung
    auslöst, die dann einmal pro Sekunde aufgslöst wird. Das "close"
    dauert dann bis zu 1s... Wenn man aber vor dem abschließenden close
    ein paar Mikrosekunden wartet, gibt es keine Verklemmung - m.E. ein
    deutlicher Hinweis auf eine "Race Condition". Wenigstens NT4, W2k und
    XP-Clients sind betroffen (nicht W9x), der Server spielt keine Rolle.
    Mein Mailclient leidet unter dem Problem. Microsoft behebt den Fehler
    seit Jahren nicht, und der Programmierer des Mailclients will auch
    nichts ändern (die auslösende Sequenz umstellen).
    Grüße,
    Oliver Betz
  • kcadsoft
    On 02/26/09 16:31,  wrote:
    Hallo Herr Schmidinger,
    der vollständige Pfad lautet:
    K:\Dokumentation\IBS Produkte\Produkte Entwicklung\Sensoren\RLDS1 -
    InduktiverRundlaufsensor\4 - Elektronik\R0
    Grundsätzlich tritt der Fehler bei allen Projekten auf, die auf dem
    Netzlaufwerk liegen. Bei lokalen Projekten kann ich es nicht mit Sicherheit
    sagen, da wir grundsätzlich alles auf dem Server speichern und auch dort
    arbeiten.
    Manchmal tritt der Fehler auch beim manuellen speichern auf.
    so daß die gelöschte Datei immer noch im Verzeichnis steht, und daher
    das anschließende Umbenennen fehlschlägt.
    Da diese Operation bei anderen Usern keine Probleme macht (zumindest ist
    mir kein solcher Fall bekannt), vermute ich ein Timing-Problem in Ihrer
    Netzwerkanbindung als Ursache.
    Welches Betriebssystem verwenden Sie den genau auf dem Server bzw.
    dem Client?
    Gibt es bei Ihrer Netzwerkanbindung irgendwelche Parameter bzgl.
    Timing, Caching etc.?
    Klaus Schmidinger
    "Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:go699m$8f2$1@cheetah.cadsoft.de...
    On 02/26/09 10:08,  wrote:
    Hallo,
    Fehler
    umbenennen.
    sind.
    Wir können das hier nicht nachvollziehen.
    Wie lautet der komplette Pfadname?
    Tritt das Problem mit jeder Datei auf, oder nur mit dieser einen?
    Tritt das Problem nur auf diesem Laufwerk auf, oder auch auf einer
    lokalen Platte?
    Klaus Schmidinger
    arbeiten.
    MFG Marco Förderer
    Hallo,
    Fehler
    umbenennen.
    sind.
    lokalen Platte?
    Klaus Schmidinger
  • kcadsoft
    Hallo,
    Fehler
    umbenennen.
    sind.
    lokalen Platte?
    Klaus Schmidinger
