EAGLE Support (Deutsch) 1000 LEDs positionieren
  • Replies 10 replies
  • Views 1181 views
hallo,
Ich möchte viele LEDs (SMD) auf ein Board positionieren. Der Schaltplan soll
natürlich auch gemacht werden.
Wie kann ich rationell den Schaltplan und das Board erzeugen - in
Matrixform.
Idealerweise ist die Matrixform des Schaltplans identisch mit der
Boardmatrix.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Schulte
    Also, erst mal herzlichen Dank!
    Wahrscheinlich fehlt mir bis zur Stunde noch ein klitzekleines bisschen
    Auffassungsgabe, um das sicher umzusetzen.
    Aber sehr interessant.
    In der Zwischenzeit bin ich den idiotensicheren Weg gegangen und kann jetzt
    mit OpenOffice die Positionierung vornehmen.
    (Das SCH hatte inzwischen auch schon gestanden)
    Zugegeben, hat einen halben Tag gedauert bis es einwandfrei funktioniert,
    aber dafür sind einige Besonderheiten zusätzlich möglich. Das entschädigt
    wieder etwas.
    Beste Grüße
    T.S.
    A. Zaffran <alf@cadsoft.de> wrote:
    T.Schulte schrieb:
    Danke für die ersten Tipps....
    Mit GROUP / CUT / PASTE kann man den SCH machen.
    Dann aber ist das BRD etwas neben der Kappe....viel Arbeit.
    Nicht, wenn man nur eine kleinen Teil (Streifen) der Matrix im
    SCH und BRD fertigstellt. Dann mit GOUP - CUT .. PASTE ....
    nur den SCH und anschließend im BRD die geroutete Gruppe kopieren.
    Ein Kunde hat so ein 48-Kanal-Mischpult erzeugt. 1 Kanal fix und
    fertig designen, und dann kopieren...
    Im SCH EXPORT Nestscript ... im BRD mit SCRIPT einlesen, so bekommt
    man die GND/VCC/... Netze wieder konsistent.
    Lesen Sie dazu bitte auch den Beitrag:
    Re: Schaltungblöcke mehrfach verwenden (sch + brd) ?
    vom 18.08.2008 13:08
    Geschnitten Brot sind die vielen dazu noetigen Klimmzuege aber nicht...
    Aber man benötigt, weder ein SCRIPT, noch eine Excel-Tabelle, noch
    ein sonstiges Programm. Den Abstand der LEDs macht das GRID beim
    MOVE .. PASTE... image
    Im FAQ fehlt ein Eintrag zum konsistenten Kopieren. Viele Leute schaffen es
    nicht, im Newsreader entsprechend alte Beitrage zu finden.
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hans Lederer schrieb:
    Tilmann Reh schrieb:
    Ich würde eher das komplette Script mit einem kleinen Progrämmchen
    (Delphi o.ä.) erzeugen - und dann solange daran feilen, bis es mir auch
    die gewünschten Verbindungen routet. Das ist gar nicht soviel Arbeit wie
    es zunächst scheinen mag.
    man braucht ja nur eine Textdatei mit 1000 Zeilen der Art...
    move LED1 ( 0 0 )
    move LED2 ( 0 1 )
    move LED3 ( 0 2 )
    usw.
    Ich hätte mit dem Script auch gleich die Schaltung in Matrixform erzeugt
    (siehe OP). Inclusive passender Signalnamen.
    Tilmann
    move LED1 ( 0 0 )
    move LED2 ( 0 1 )
    move LED3 ( 0 2 )
    usw.
    Gruß,  Hans Lederer
    Oder man macht das BRD mit GROUP / CUT / PASTE zuerst. Dann aber hat man
    keinen SCH???
    Man macht es einzeln mit beiden Dateien und versucht es anschließend
    wieder konsistent zu kriegen. Bei gleicher Reihenfolge ist der Aufwand
    erträglich. An Kopien arbeiten!
    Die Sache mit dem CSV und externer Bastellösung habe ich mir auch schon
    überlegt.
    Aber peinlich, oder? (Aber bevor dann wieder Garnichts geht....der letzte
    Nothaken).
    Tilmann
    keinen SCH???
    überlegt.
    Nothaken).
    Beste Grüße
    T.Schulte schrieb:
    hallo,
    soll natürlich auch gemacht werden.
    Matrixform.
    Boardmatrix.
    Mit GROUP / CUT / PASTE und dem richtigen GRID kann man recht schnell vervielfachen (aber
    Achtung auf Netznamen) (geht übrigens auch für viele Pads in einer Lib).
    Oder Scripte mit Koordinaten dafür schreiben - vielleicht in einer Tabellenkalkulation
    vorberechnen,  als CSV Text speichern und mit einem Texteditor fertig bearbeiten.
    Grüße,  Hans Lederer
