EAGLE Support (Deutsch) fehlende L�tringe auf der L�tseite
  • Replies 7 replies
  • Views 821 views
Moin,
gestern kamen vom PCB-Hersteller zwei neue Muster. Dort sollten mehrere
Varianten von verschiedenen Buchsen Cinch, SMB einzulöten möglich sein.
Deswegen habe ich in der Library con-hirschmann den tobu3 durch zusätliche
Pins und Pads in der lib zu einer tobu-uni erweitert. Sehr verdutzt habe ich
geschaut, als die Platine vom PCB zurück kam und bei zwei Pads die unteren
Lötringe fehlten. Weiter waren keine Fehler zu sehen, denn selbst die
Gnd-Thermals sind ja da, nur eben die Ringe fehlen.
Wie kommt das denn? Wo kann ich den Fehler finden, ich weiß noch nicht mal,
wo ich suchen soll, denn die Pads kann ich doch gar nicht nach Löt- und
Bestückungsseite separieren. Die Matallisierung des Bohrloches ist übrigens
auch da. Auf dem Drucker das Ganze ausgegeben, kein Fehler. image
seltsam seltsam....
mfg Iwo
tobu_uni.zip
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Hans Lederer schrieb:
    vielleicht sollte man da eine Sperrmöglichkeit vorsehen?
    Die gibt es: Gerber-Dateien übertragen. Damit hast du selbst die volle
    Verantwortung für die Richtigkeit deiner Daten, aber der LP-Hersteller
    kann auch viel weniger fehlinterpretieren. Du bekommst deine LP genau
    so, wie deine Gerber Files es vorgeben. Mit kostenlosen Tools wie zB
    GCprevue kannst du die von Eagle erzeugten Daten ansehen, auf
    Plausibilität überprüfen und dann sollte das eigentlich klappen...
    Grüße,
      Christoph Holdinghausen
    A. Zaffran schrieb:
    In der LBR ist im Package TOBU-UNI bei den Pads der Diameter auf AUTO
    gestellt, dadurch kommen die Designregeln zum tragen.
    Hat der LP-Hersteller Designregeln nachgeladen, in denen ein anderer
    Restring-Parameter eingestellt ist, als in Ihrem BRD?
    Hm,  das ist aber eine böse mögliche Falle!
    Bislang bin ich davon ausgegangen,  dass es die geringste
    Fehlerwahrscheinlichkeit gibt,  wenn ich direkt das BRD zum Hersteller
    schicke.
    Meine Designregeln,  die ich beim Routen und mit dem DRC ins BRD lade,
    die bleiben dann doch im BRD gespeichert,  oder?
    Aber natürlich kann der Hersteller nachher mit seinem Eagle absichtlich
    oder versehentlich andere Regeln hineinladen,  sinnvolle oder nicht -
    Liebe Grüße,  Hans Lederer
    Ist in der LBR der Diameter auf eine fixen Wert vorgegeben, so können die
    Design-Regeln (Restring) der Pad nicht kleiner machen.
    Lesen Sie bitte dazu im Handbuch -> Restring Seite 136.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Danke für die schnelle Info. Im Package der Library sind aber ALLE Pads auf
    Diameter AUTO gesetzt (so wie in den meisten meiner Libs), aber nur die
    beiden sind verschwunden. Dann muß ich jetzt alle DIAMETER in allen Libs auf
    fixe Werte setzen? :-o
    Warum ist das nur auf der Unterseite der Platine so, nicht auch auf der
    Oberseite?
    tnx4info Iwo
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:goli8v$2sk$1@cheetah.cadsoft.de...
    Björn-Iwo Schulz schrieb:
    Moin,
    zusätliche Pins und Pads in der lib zu einer tobu-uni erweitert. Sehr
    verdutzt habe ich geschaut, als die Platine vom PCB zurück kam und bei
    zwei Pads die unteren Lötringe fehlten. Weiter waren keine Fehler zu
    sehen, denn selbst die Gnd-Thermals sind ja da, nur eben die Ringe
    fehlen.
    mal, wo ich suchen soll, denn die Pads kann ich doch gar nicht nach Löt-
    und Bestückungsseite separieren. Die Matallisierung des Bohrloches ist
    übrigens auch da. Auf dem Drucker das Ganze ausgegeben, kein Fehler. image
    seltsam seltsam....
    mfg Iwo
    Senden Sie mir doch mal die LBR und das BRD (geZIPt).
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    done....
    "Tilmann Reh" <user@domain.invalid> schrieb im Newsbeitrag
    news:golgls$s0v$1@cheetah.cadsoft.de...
    zusätliche
    ich
    unteren
    mal,
    übrigens
    Sieh Dir doch mal die Gerber-Daten an, die Du dem LPH gegeben hast.
    Fehlen die Augen dort: Bug in EAGLE.
    Sind sie dort vorhanden: Fehler des LPH.
    (Ich würde eher auf letzteres tippen...)
    Tilmann
    Danke für die schnelle Antwort! Ich sende dem Hersteller die komplette
    .brd-Datei, keine separierten Gerberfiles.
    mfg Iwo
    Moin,
    seltsam seltsam....
    mfg Iwo
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Tilmann
