EAGLE Support (Deutsch) Via-Einstellungen
  • Views 1096 views
Via-Einstellungen
Hallo
Ich habe in der Menuliste (Board) einige VIAs definiert welche ich über
das eigene Menu kurz umstellen kann. (Ein Teilauszug aus meiner Eaglerc.usr.
Brd.MenuText.17 =
"Settings{Via 16/24: Set Diameter 24; Set Drill 16; Change Shape Round;}
Wie kann ich nun diesen Text erweitern, dass das Stop Flag für die VIAS
gesetzt wird?
Kann ich Eagle dazu zwingen mit einem Eintrag, dass immer die gleichen
VIA-Einstellungen beim Neustart von Eagle geladen werden.
mfg Patrick Steiner
Eagle 5.4.0
    über das eigene Menu kurz umstellen kann. (Ein Teilauszug aus meiner
    Eaglerc.usr.
    Brd.MenuText.17 =
    Round;}
    VIAS gesetzt wird?
    gleichen VIA-Einstellungen beim Neustart von Eagle geladen werden.
    Lesen Sie dazu bitte den Abschnitt eagle.scr im Handbuch ab Seite 108.
    GRID MM;
    CHANGE DIAMETER xx;
    CHANGE DRILL xx;
    CHANGE SHAPE ROUND;
    CHANGE STOP ON;
    Danke für disen Hinweis. Ich möchte jedoch nicht die eagle.scr
    benutzen, sondern im eaglerc.usr folgenden Eintrag haben, damit ich
    zwischen verschiedenen Vias-Einstellungen schnell wechseln kann:
    Brd.MenuText.17 = "Settings {Via 16/24: Set Diameter 24; Set Drill 16;
    Change Shape Round; Change Stop On; | Via 16/32(DB): Set Diameter 32;
    Set Drill 16; Change Shape Round; Change Stop On}"
    Diameter, Drill und Shape werden korrekt eingestellt. Stop wird nie
    gesetzt obwohl ich der Meinung bin, dass ich dies korrekt eingetippt
    habe. Klemmts an einem anderen Ort?
    Nein, Stop ON ist der Default-Wert und wird hier nicht gespeichert.
    Erst wenn das Limit (DRC-Menu Masks) grösser als der Bohrdurchmesser
    der Via ist, dann kann man das Stop-Flag abschalten (OFF).
    Ich hatte den Limit auf 16 mil eingestellt. Daher wird der stop nicht
    automatisch auf on gesetzt. Im Nachhinein kann ich auch ein 16mil(Drill)
    Via mit Stop On versehen. Darum habe ich gedacht, dies müsste auch
    vorher über diese Einstellung möglich sein. Ich stelle den Limit-Wert
    nun auf 0mil, da in 95% unserer Layouts die Vias immer vom Lötstop
    freigestellt sind.
    Danke für die Unterstützung.
    mfg Patrick Steiner
    Eaglerc.usr.
    Brd.MenuText.17 =
    VIAS gesetzt wird?
    GRID MM;
    CHANGE DIAMETER xx;
    CHANGE DRILL xx;
    CHANGE SHAPE ROUND;
    CHANGE STOP ON;
    Danke für disen Hinweis. Ich möchte jedoch nicht die eagle.scr benutzen,
    sondern im eaglerc.usr folgenden Eintrag haben, damit ich zwischen
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Eaglerc.usr.
    Brd.MenuText.17 =
    VIAS gesetzt wird?
    GRID MM;
    CHANGE DIAMETER xx;
    CHANGE DRILL xx;
    CHANGE SHAPE ROUND;
    CHANGE STOP ON;
    Merci für die Hilfe.
    mfg Patirck Steiner
    Eagle 5.4.0
    Hallo
    Eaglerc.usr.
    Brd.MenuText.17 =
    gesetzt wird?
    GRID MM;
    CHANGE DIAMETER xx;
    CHANGE DRILL xx;
    CHANGE SHAPE ROUND;
    CHANGE STOP ON;
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
