EAGLE Support (Deutsch) Pads/ Vias
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 463 views
Pads/ Vias
Hallo miteinander!
Zu meinem Problem: Ich möche meine Platine fräsen. Die Vias und Pads sind
aber zu klein um diese fräsen zu lassen. Wie kann ich nur die Pads bzw Vias
im Board vergrößern sodass diese gefräst werden können? Gibt es da eine
Möglichkeit- die einfach und schnell geht? Oder muss ich das Package
editieren?
Vielen Dank schon im voraus!
gruß martin
    editieren?
    Das Einfachste wäre, mal mit dem Restring in den DRC-Einstellungen zu
    spielen. Vielleicht reicht es, den global etwas zu vergrößern. Achtung
    bei den Abständen zwischen benachbarten Pads/Vias...
    Tilmann
