EAGLE Support (Deutsch) airwires finden
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 467 views
airwires finden
Hallo
wie kann man in Eagle5 ein airwire finden, das nicht mehr sichtbar ist (weil
vermutlich sehr kurz)
in eagle 4 musste man nur im route-modus sein, ins leere klicken und es
wurde die nächstgelegene airwire an den
cursor gezogen. in eagle5 geht das nicht mehr. (oder gibt es da irgendwo
einen geheimen schalter? image
was passiert eigentlich, wenn bei einem airwire die start- und
endkoordinaten gleich sind? z.b. wenn zwei smd-pads exact übereinander
liegen (top und bot). genau sowas ist dann optisch nicht mehr sichtbar und
nicht geroutet.
Hubert Roth
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Hubert Roth schrieb:
    Hallo
    Setzen Sie in Optionen/Einstellungen/Verschiedenes den Wert für
    den Fangfaktor auf 100, erreicht der ROUTE-Befehl alle Signallinien
    innerhalb des im Editor sichtbaren Bereichs.
    nicht geroutet.
    Dann wird im Layer 19, Unrouted, ein Kreuz gezeichnet. Das bedeutet eine
    Signallinie geht an dieser Stelle von einem Layer in einen anderen.
    Richard Hammerl
