EAGLE Support (Deutsch) Fehler in OSX Version?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 725 views
Hallo
Ich verwende Eagle Light 5.4 unter OS X Leopard.
Bei der Installation ist mir ein Fehler aufgefallen:
99% meiner Anwendungen, die ich installierte, können als Nicht-Admin
installiert werden. In diesem Fall geht ein Fenster auf, in dem die
Zugangsdaten eines Admin-User eingegeben werden müssen. Bei Eagle kommt
nur "Permission Denied".
Das Problem konnte ich dadurch beheben, indem ich Eagle als Admin
installierte.
Allerdings habe ich noch ein größeres Problem. Ich schaffe es nicht,
eine Gruppe zu markieren. Ich will z.B. die Borhung aller Vias ändern.
Dafür habe ich unter "Layer auswählen" nur die Vias sichtbar gemacht.
Danach markierte ich alle Vias mit "Gruppe definieren". Die Vias
leuchten dann hellgrün auf und sind markiert. Drücke ich nun auf
"Objekteigenschaft ändern" -> Drill und gebe dann 0.2 ein, wird bei
keinem Via etwas geändert. Wie kann ich die Bohrung aller Vias auf
einmal ändern?
Viele Grüsse,
Tilo Lutz
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Tilo Lutz schrieb:
    Hallo
    installierte.
    einmal ändern?
    Viele Grüsse,
    Tilo Lutz
    Vermutlich fehlt der rechte Mausklick um die Änderung auf die Gruppe
    anzuwenden. Also erst mit CHANGE, Drill den Wert angeben und
    dann auf die Zeichnung klicken: Entweder mit CMD + rechte Maustaste
    oder nur rechte Maustaste und dann im Kontextmenü auf "Change: Gruppe"
    klicken.
    Richard Hammerl
