EAGLE Support (Deutsch) OP-Amp-Anschlüsse
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 408 views
OP-Amp-Anschlüsse
fht
fht over 17 years ago
Hallo,
Zuerst: Ich habe bisher noch nix mit Op-Amps gemacht.
Ich möchte Unterwasser-Schall-Aufnahmen mit einem Hydrophon machen:; eine
Bauanleitung habe ich gefunden.
http://sonar-fs.lboro.ac.uk/downloads/preamp2.pdf
Mein Problem:
Dass die Spannungen -9V und 9V an die Pins 4 (-Vcc) und 8 (Vcc) müssen ist
mir klar (Invoke kenne ich auch)
Dann gibt es aber noch einen Elko, dessen einer Anschluss  ein Masse-Symbol
ist; wo muss der hin?
im voraus vielen Dank
Friedrich
    Servus,
    ich denke mal, Du meinst den oberen Elko, der gehört normalerweise an
    die 0V angeschlossen, so wie es auch bei dem unteren der Fall ist.
    Viele Grüße
    Harald
    Friedrich Hattendorf schrieb:
    Hallo,
    Mein Problem:
    Friedrich
