Hallo,
Ich würde gerne die Cursor-Position mit Hilfe eines Scripts setzen. Gibt
es da eine Möglichkeit?
Grüße,
Walter
Hallo,
Grüße,
Walter
On 03/27/09 05:29, muewa wrote:
Hallo,
Gibt es da eine Möglichkeit?
Der Cursor wird vom Anwender (Maus) bewegt, so sollte es zumindest sein.
Zu welchen Zweck wollen Sie den Cursor ohne Maus bewegen?
In einer Erweiterung des "find.ulp" möchte ich den Cursor auf das
gefundene Bauteil setzen (natürlich optional).
Ab Version 5.5.0 (bzw. seit Beta-Version 5.4.1) wird folgendes
gehen:
SHOW-Befehl:
- Wird das Zeichen '@' in der Kommandozeile des SHOW-Befehls angegeben, so
wird jetzt ein Rechteck um das hervorgehobene Objekt gezeichnet. Dies ist
hilfreich bei der Suche nach kleinen Objekten, die durch bloßes Hervorheben
nicht leicht zu finden wären.
Klaus Schmidinger
Klaus Schmidinger Phone: +49-8635-6989-10
CadSoft Computer GmbH Fax: +49-8635-6989-40
Hofmark 2 Email: kls@cadsoft.de
D-84568 Pleiskirchen, Germany URL: www.cadsoft.de
Hallo
sein.
Und für was soll das gut sein?
Man würde das Bauteil (speziell mit dem "large" cursor) sehr leicht sehen,
mit dem Scroll-Rad könnte man leicht auf dieses Bauteil hinein und
herauszoomen, ...
Aber egal, es war nur die Frage ob es leicht geht. Absolut kein wichtiges
Feature!
Thema für mich erledigt! Danke für die schnelle Antwort.
Grüße,
Walter
muewa schrieb:
Hallo,
MfG / Best regards
A. Zaffran
Hallo,
Grüße,
Walter
muewa schrieb:
Hallo,
Grüße,
Walter
MfG / Best regards
A. Zaffran
