EAGLE Support (Deutsch) Merkw�rdige Linien im Dimension Layer (Board)
  • Views 448 views
Hallo zusammen,
In meinem Layout befinden sich zwei merkwürdige Linien im Dimension Layer
(siehe Bild). Diese Linen scheinen irgendwie in Verbindung mit 2 Quarzen
(CRYSTALSM49 (CRYSTAL)) zu stehen.
Wenn ich die Quarze im Schaltplan lösche, verschwinden auch die 2 Linien im
Layout. Füge ich die Quarze wieder ein, sind die Linien im Layout wieder da.
Das Austauschen der Quarze gegen CRYSTALHC49UP (CRYSTAL) führte lediglich
dazu, das die zwei Linien an andere Stelle wieder auftauchten (allerdings
auch wieder außerhalb des Arbeitsbereiches).
Diesen Linien ließen sich bei kleineren Versuchsschaltungen allerdings nicht
produzieren.
Hat irgendjemand das schon mal erlebt und eine Lösung gefunden?
Schaltplan und Layout wurden mit Eagle 4.11 erstellt, aber auch mit Version
Eagle 5.4 konnte ich das Problem bisher nicht lösen.
Besten Dank und Gruß - Christian
    Christian schrieb:
    Hallo zusammen,
    produzieren.
    Senden Sie mir doch mal SCH und BRD.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
