EAGLE Support (Deutsch) X11 Error - Fehler beim Installieren und Starten von 5.4.0 unter Linux
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 391 views
Ich habe eben Eagle 5.4.0 unter Linux installiert und bekomme sowohl bei
der Installation (Ausführen des RUN-Skripts) wie auch beim Starten von
Eagle folgende X11-Fehlermeldung
  $ eagle
X Error: BadMatch (invalid parameter attributes) 8
   Extension:    150 (RENDER)
   Minor opcode: 4 (RenderCreatePicture)
   Resource id:  0x3e00233
Viele Grüße
Christoph Kukulies
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    bei der Installation (Ausführen des RUN-Skripts) wie auch beim Starten
    von Eagle folgende X11-Fehlermeldung
    $ eagle
    Viele Grüße
    Christoph Kukulies
    Will noch ergänzen, daß das Programm trotzdem arbeitet, soweit ich das
    bisher testen konnte. Es stürzt also nicht ab, sondern im xterm
    erscheint nur diese Meldung.
    Viele Grüße
    Christoph Kukulies
    Wenn im X-System die Composite-Extension aktiviert ist, kommt der
    genannte Hinweis. Da EAGLE diese Extension nicht braucht, könnte
    man sie auch ausschalten indem Sie in der xorg.conf folgendes
    eintragen:
    Section "Extensions"
      Option "Composite" "Disable"
    EndSection
    Richard Hammerl
    $ eagle
    Viele Grüße
    Christoph Kukulies
    Viele Grüße
    Christoph Kukulies
