EAGLE Support (Deutsch) Script mit bestimmter Dimension erzeugen?
  • Views 705 views
Hallo,
ich möchte gerne ein bestimmte Platinendimension mit Bohrlöchern per
Script erzeugen.
Wie kann ich eine bestimmtes Layout in ein Script umwandeln? Gibts dafür
vielleicht auch Script?
Vor längerem habe ich das schon mal gemacht, aber ehrlich gesagt hab ich
vergessen wie es geht.
Mit besten Grüßen
Frank
    Frank schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Dann erstellen Sie einfach eine Package-Variante die diese Dimension
    enthält. image Deswegen ***.
    Moin
    Stimmt, darauf hätte ich auch kommen können image
    Aber kann man dann die Platinen-Dimension noch im Board-Layout verändern
    wenn die in der Package liegt. In meinem Fall muss ich ab und zu Höhe
    ändern. Aber müsste ja gehen, oder?
    Nein, außer das Package ändern und UPDATE, oder eine weitere
    Package-Variante anlegen (UPDATE -> CHANGE Package).
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Moin
    Mit besten Grüßen
    Frank
    Frank schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    DISPLAY NONE 20 45;
    GROUP ...
    CUT -> re. Maustaste
    OPEN -> lbr
    EDIT Package
    PASTE .
    Ob es dann noch ein Script braucht ist fraglich. ***
    Hmm, das das mit Lib geht daran habe ich garnicht gedacht. Aber was ist
    wenn neben der Dimension auch immer ein bestimmtest Bauteil gleich
    plaziert werden soll?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    A. Zaffran schrieb:
    DISPLAY NONE 20 45;
    GROUP ...
    OPEN -> lbr
    EDIT Package
    PASTE .
    Ob es dann noch ein Script braucht ist fraglich, aber
    EXPORT SCRIPT  kann in einer LBR immer ausgeführt werden.
    Mit besten Grüßen
    Frank
    Frank schrieb:
    Hallo,
    Script erzeugen.
    Mit besten Grüßen
    Frank
    DISPLAY NONE 20 45;
    GROUP ...
    OPEN -> lbr
    EDIT Package
    PASTE .
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
